关于DELL D610的机器5V阻值为25?
yyjjwan1627
2011-5-12 22:08
这个机器待机时只有3V,看了一下图纸,应该是对的,而且可以加电,但是电流到0。4几上不去,加电后5V电感上是有5V的,还出个1。8V,其它的电感上出不来电压,
一测5V的电感阻值是25,明显不对,后来就用烧鸡头烧一下,结果没烧出来哪热,
(51.14 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-5-12 22:06 上传
这个5V的电感上下管都被焊下来,还有芯片,后来把电感也拿下来分开量还是电感的1。2脚还是25阻值,不知道怎么修了?
看高手有遇见过吗,或是给个思路,烧也烧不出来,断开还是25估计是后级的问题,但5V的后级太多了,
古车王
2011-5-12 22:18
刚通电后一些电容还没有完全把电放完,这时候测量阻值是很小的
jzfs
2011-5-12 22:57
晕5V后极烧就是了没事。大烧
yyjjwan1627
2011-5-13 09:56
烧了,主要是烧不出来,没感觉到哪热,
提高我
2011-5-13 11:07
你还是把电容换了看看。电容性能不良可以出现这种问题
yyjjwan1627
2011-5-13 11:37
回复
双喜
的帖子
谢谢版主,我在用这种方法
kouluming
2011-5-13 16:07
支持 双喜大师!
itm0734
2011-5-13 16:34
我新手来的,学习学习
