标题: 写给新手的! [打印本页]
作者: 370873014    时间: 2011-5-12 22:07
标题: 写给新手的!
本人现在也属于新手.如有不正确的希望给纠正
主板结构我就不说了。
一块板。首先我们要知道他的上电时序,大家应该都有资料了。,我也不多介绍。
开机针上要有0.9或2.5-5V的电.如没有。先找1084或1117这样的线性稳压器去看看,不行就用二极管挡往前找。有专用芯片的先去找专用芯片。如MS-7 .
如IO带触发.点下开机针IO应收到跳变。,高低高或的低高低不一定。还有一个脚要复制这个跳变给南桥的RSM电路。RSM电路就拉高S3状态。一般都是待机就拉高。有专用芯片的话南桥的RSM电路的复位由专用芯片提供。这时候IO就去拉低绿线。电源检测到绿线被拉低就会放出12.5.3V.  这个不写了  太麻烦 大家也都有资料了。写实战吧。
  首先就是CPU供电,最好修。管不能短路。一般也都是主控坏。,可以依据相应型号的PDF去测量。供电都正常了就是时钟了。这个一般坏的少些吧。也是找下相应的脚,不知道大家有资料没,没的话可以联系我,。复位就说下。如果供电时钟都正常。全板无复位,就是南桥的事,先加旱。不好的话直接死刑。,(没必要为20快钱去研究吧?)其实也就是他的事了。
有CPU复位有PCI复位无BIOS复位或复位偏低,先去拆网卡,。只要是挂在PCI总线上的都可能,。挨个的拆。
复位都有不跑码的最难修吧。先刷BIOS.后挨个的加旱(CPU座.北桥南桥的)挡内存英特尔的就加旱北桥.AMD的就先换个CPU不行就加旱座.单桥的都先加旱桥。。单桥的基本都是需要加旱的吧。...
英特尔当显卡还是北桥。AMD也是北桥。留个问题哈。。单桥的该怎么办自己去想。。。
作者: 月饼    时间: 2011-5-13 14:20
纯属误导新手。
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-13 20:21
这个好像和有些公司的SOP差不多哦 没有什么实际用途 如果真的想教新手点什么 请认真点
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-14 22:56
恩.......有点被误导的感觉
作者: 来报道    时间: 2011-5-14 23:14
有些话还是说的有道理的。比如“一块板。我们要知道他的上电时序
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-14 23:27
还是让饼哥给我们讲讲吧
作者: 张治国    时间: 2011-5-14 23:31
有可用的东西。谢谢楼主。
作者: sgylc    时间: 2011-5-14 23:38
说的全都是扯淡~  什么供电时钟都正常 没复位就是桥的问题~ 难道复位前 SB的PG都不用管的么~  ?
作者: njljlxz    时间: 2011-5-15 05:33
还好了。。。。没误导到我。。。。呵呵因为。。。我没看懂。。
作者: moonser    时间: 2011-5-15 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 576374903    时间: 2011-5-16 07:49
太会忽悠了,我也是新手,但这种问题还是不会被忽悠到
作者: hwq0010    时间: 2011-5-16 08:54
回复 月饼 的帖子
牛饼说误导新手 那肯定是误导
作者: liguobo137    时间: 2011-5-16 09:01
我还真看不懂,谁然我不是老手
作者: jzfs    时间: 2011-5-16 09:11
这是他个人的维修习惯哈哈没办法。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-16 09:24
真的是误导,要是这样的话,楼主还不如不说啊。
作者: chen789456q    时间: 2011-5-16 09:28
楼主要接受批评,检讨一下
作者: 小段2010    时间: 2011-5-16 09:42
回复 月饼 的帖子
月饼的水平不错的
作者: moonser    时间: 2011-5-16 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新手村的    时间: 2011-5-16 12:28
我看的迷迷糊糊的
作者: tjesse    时间: 2011-5-16 13:09
嗯,确实有点误导了,看得模模糊糊的。
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-16 22:19
我是新手感觉没有被误导 哈哈 楼主心是好的  谢谢楼主
作者: 雨燕    时间: 2011-5-16 22:43
楼主继续补充补充。
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 09:30
S3状态一般都是待机就拉高
,这点,不对吧,slp-s3#是开机才有的啊
作者: ms黄超    时间: 2011-5-17 10:45
像LZ说的是不是太盲目   应该先确定问题再说吧。。。。
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 21:15
没误导到我
作者: 370873014    时间: 2011-5-17 21:24
我不是想误导新手啦。我说板没复位就是南桥的事,当然PG哪些肯定有管,大家都有资料,可以看出的。我这么笼统的说主要是给新手朋友们点自信心。先有个三脚猫的整版维修思路,去修的时候也能自己去发现不足了。自然就会去更深的理解。
当然我这个修法真的想修好可能不怎么妥当。如果真想及快又好的去学习的话我感觉还是得去基地培训下,远程也很好。
过段时间我也打算远程培训下。修成正果,取点真经
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 21:38
谢谢楼主了
作者: dq512    时间: 2011-6-3 10:38
路过学习下
作者: 561815481    时间: 2011-6-3 11:30
楼主不错,时刻关心着广大群众,路过学习。。
