标题: 联想 LXB L17C 加电,电源灯一直亮,开关也不关用 [打印本页]
作者: 强.    时间: 2011-5-12 21:59
加电一直亮绿灯,开关也关不掉,屏上不显,
量着12V 5V都正常,  是哪的问题呢?
手头有个驱动板不知道好坏,换上也是一个样,
有遇到的吗?
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-12 23:30
这款机器按键坏得蛮多的,你换过没有?
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-12 23:32
如果没显示按扭没反映为什么不重新刷下程序看看呢?
作者: 新时代    时间: 2011-5-12 23:39
量下每个开关的电压,应该都是一样的,3.3V或者5V。
电源板的电压正常,你又换过驱动板,不差在检查一下按键了。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-13 00:28
电压正常,,查驱动板吧
作者: 德强电脑    时间: 2011-5-13 01:13
先查按键是否好 是否断路  再看主板
作者: 张维修人    时间: 2011-5-13 07:44
将所有的按键换下,如果还是老故障,肯定是驱动板坏。
作者: 强.    时间: 2011-5-13 17:43
估计是BIOS坏了,但找不到程序
作者: fhc361    时间: 2011-5-15 13:49
仔细看,灯管是否亮着,却是暗屏。加焊主芯片更换24C试试
