标题: 现在的主板是越来越难修了 [打印本页]
作者: 周红波    时间: 2011-5-12 21:34
标题: 现在的主板是越来越难修了
今天接到一块NF4的主板.客人拿来说是点不亮.我一上电看.主板通电的.但点开机没有反应.查3.3V待机电压是有的.晶振也是起了振的.桥是集成的.去做了一下桥.就好了.但客人回去了第二天又来了还是那样的问题.这下不可能在做桥了.大家说怎么办啊
作者: 天之火a    时间: 2011-5-12 21:39
换桥,不过,客户不知能不能接受了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-12 22:09
只能怪楼主运气不好。
作者: huazi0117    时间: 2011-5-12 22:14
不好弄  这样的事最头痛  钱收了  又来了 都不不知道怎么说了
作者: 英雄连    时间: 2011-5-12 22:39
这样的零散客户的活我基本不接!
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-12 22:51
说明此次加焊桥效果怎么样,重新植球换吧。
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-13 02:21
建议从新做过桥,毕竟.......天气越来越热了
作者: 华硕经销商    时间: 2011-5-13 09:19
是桥上面的那一小块虚了  不是这个桥在主板上虚   所以才出了类似的问题   你直能换桥
作者: 安化名智    时间: 2011-5-13 09:27
维修好了又回来的是常事!修吧没法,只怪自已运气不嘉
作者: 延智电脑    时间: 2011-5-13 09:35
重值把。。没别的办法
作者: wen273937311    时间: 2011-5-13 10:13
只有再植株了,那咋办?总部可能退钱噻,不好整就尽量鼓动换板
作者: wbin0611    时间: 2011-5-13 11:17
下次碰到这类板,换不换桥都按照换桥收费,要不就别接
作者: 锋仔哥    时间: 2011-5-13 12:40
我觉得还是重植吧,如果不修客户会怀疑你弄坏他的板的,就算亏钱也要做的呀
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 22:45
学习经验了啊是不是这次就得免费修啊
作者: topcookie    时间: 2011-5-18 23:57
不行就重新植球吧,桥应该不坏,或者再作一次试试,还不行的话只要不短路就取下重新植
作者: 给水团    时间: 2011-5-19 08:28
这样我的处理办法是退钱,不然来回加焊,如果不好的话,更烦麻。
作者: 名仕维修    时间: 2011-5-19 08:41
从新植株 我这里保一个月 一个月一过就也0什么不管了   在做桥 在手钱 嘿嘿
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-19 08:51
我这也有一块主板和你的差不多情况。二次植桥后,我就没在试。为什么呢?因为已经没这个必要了。仔细看看你的桥,有没有什么特别的。有就不要再修了。
作者: 修板子了    时间: 2011-5-19 09:24
建议换桥。你重值的话  还可能返修 换个桥  再叫客户换个桥风扇
作者: liminglei-sd    时间: 2011-5-19 09:34
可以看出,我们大家在提高技术的同时,也应该琢磨一下营销的手段,包括出了此类事情的善后手段,就像政府的某某机制。对于修好后的设备,心里也得有个预警机制,包括收费,提前做好客户再回的心里准备。向12楼学习、
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-19 09:47
运气不好!再修前最好是多检查下,在不确定的情况下,和客户说明情况!像这种的尽量鼓动换桥!
作者: 版本    时间: 2011-5-19 09:52
昂达NF4  主板 不要用常理判断  一般出问题都是桥
作者: dq512    时间: 2011-6-3 10:27
重做桥了吧
作者: 周红波    时间: 2011-7-3 08:19
这样的问题很麻烦的.只能值桥试试.我也遇到到了这样的问题修得蛋痛啊
