BENQ液晶的那个0.22电容能代换吗
新大陆
2008-4-7 22:47
BENQ液晶的那个0.22电容能代换吗
BENQ液晶的那个0.22电容能代换吗.
用多少的代用
徐品权
2008-4-7 23:04
什么样的电容,是什么型号,说清楚点呢
信天游
2008-4-7 23:09
没试过,用容量相同,大于等于耐压值的无极性电容应该可以代换的。
把显示器修精
2008-4-8 06:05
可以代换 但是 必须是涕论 电容 最好用 250V 0.22 UF 的
精伦电子
2008-4-8 09:13
这个电容的故障是很高的,也比较容易买到呀
菲克斯
2008-4-8 13:18
这个电容不能随便代换。容量可以有偏差0.18,0.22都可以。
