标题: 三星液晶显示器不通电(又出新问题了,求助中。) [打印本页]
作者: 包修烂    时间: 2011-5-12 20:43
   三星17标屏液晶显示器,插上插头有通电的声音,但是按面板上的按键没有反应。求助。
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-12 20:47
就你这样说谁可以帮你呢??电压不说清楚,到底有没有电压出来啊???
作者: 玉冰儿    时间: 2011-5-12 20:47
没有听过液晶显示器插上插头有通电的声音,建议拆开检查了以后再求助
作者: feiyun    时间: 2011-5-12 21:03
你好牛 啊!听声音就可以知道通电了 那以后就不可以不用       万用表了
作者: 254762894    时间: 2011-5-12 21:24
搞不懂 楼主 你说清楚点撒
作者: crown3600    时间: 2011-5-12 21:35
标题: null
拿去维修店去修吧
作者: toman    时间: 2011-5-12 21:37
可能楼主插电源时,听到轻微的一声“叭!”,却发现显示器绿灯没亮吧?!建议楼主拆开检测电源板和按键部分!
作者: 周红波    时间: 2011-5-12 21:38
有电压吗.有可能是高压和驱动板的问题.说不清楚.你都没有说详细
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-5-12 21:39
  先看按键是不是好的 在测电源板上电压有没有出来
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-12 21:53
量电压呀,电源,主板,按键板。。。。
作者: 新时代    时间: 2011-5-12 23:31
有声音不代表什么啊,你把电源板的关键电压检查一下啊,5V,12V,ON/OFF
作者: 维修公司    时间: 2011-5-13 00:29
液晶的显示器,通电是不会听到通电声音的,,
作者: 德强电脑    时间: 2011-5-13 01:12
只有电源没断路 打火发出响声很正常 但不代表电路就正常三
作者: 576374903    时间: 2011-5-13 08:04
驱动主板换块交换试试
作者: 包修烂    时间: 2011-6-5 20:36
谢谢楼上各位朋友,已经解决,保险烧坏。
作者: 芯动科技    时间: 2011-6-5 20:42
光换保险就好的几率很小,偏偏让你给碰到了,楼主好运气。
作者: 张定文    时间: 2011-6-5 20:58
只换保险 可能明天就返工。
作者: 包修烂    时间: 2011-6-5 21:13
更换保险丝后,已经能够正常工作了。只是在纯黑的的背景下,屏幕上有红色的条纹。此三星是个Y货。呵呵。可能是屏本身质量不好吧。
大家说有没有这种 可能。
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-5 21:56
你若不是维修的 最好去个维修店修一下 驱动板也会引起这种问题
