宏基AL1916电源板问题
ycdtzhangjin
2011-5-12 20:41
宏基AL1916电源板问题
闪黑。加了个高压板用了半个小时。不通电,拆下来看,通用高压板可能是温度过高,上面的塑料已经变形了,量电源输出为0,断开高压板供电,指示灯亮了,电源输出正常。再接上又没有电源输出。这是什么原因呀?
(79.31 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2011-5-12 20:40 上传
chinawzhq
2011-5-12 20:49
灯管有没有问题呢??有些通用板子没保护4灯双灯多可以用的,查下你的灯管。
449183560
2011-5-12 21:29
应该还是高压板的问题
ycdtzhangjin
2011-5-12 21:33
我已经换了三个通用高压板了,还是一样的
toman
2011-5-12 21:48
测测哪里漏电!保护了!
ycdtzhangjin
2011-5-12 21:51
我就是问,哪里漏电,哪里保护了
新时代
2011-5-12 23:33
确定你的高压条耐压是否足够。耐压够的话还温度奇高,建议检查灯管是否老化。
维修公司
2011-5-13 00:30
高压板又坏了,,,
德强电脑
2011-5-13 01:09
检测高压包电容容量和灯管吧 没什么大不了的 就是手脚活路
ycdtzhangjin
2011-5-13 08:55
等于没说,我要有点技术含量的
ycdtzhangjin
2011-5-13 08:56
可以排除高压和灯管
297531301
2011-5-13 09:57
可能你电源板带不动
ycdtzhangjin
2011-5-13 10:48
然后呢怎么弄
z4654688
2011-5-13 11:46
回复
ycdtzhangjin
的帖子
是不是电源板带不动后级负载啊
比尔丨盖茨
2011-5-13 11:56
看到#10 很多人就无话可说了.
罗开荣
2011-5-13 18:51
一种是给高压板供电过高,还有一种是灯管打火,把你换的高压条搞挂了,你那个是不是用的群康的PANEL,是的话,大多是灯管了
陆捌家电
2011-5-13 19:51
回复
ycdtzhangjin
的帖子
12V供电电压进入高压板后被分为两路,一个高压包一路,你可以在不插灯管的情况下分别断开这两路通往高压包的供电,被断开的那一路如果指示灯能亮的话,那就是这一路高压坏了,一般坏的不是高压包就是激励管。高压板很好修的。
陆捌家电
2011-5-13 19:55
回复
ycdtzhangjin
的帖子
高压和灯管都不能排除,不要以为新东西就可以排除
葱油饼
2011-5-13 21:02
你断开高压,在12V那里做个假负载,如果指示灯正常亮起,那就说明问题还是在高压或灯管上边。再或者你可以用单灯的高压条来一条一条的测你的灯管,测试时间要长一点看看你的单灯高压条还热不,如果哪条热了就说明这个灯管有毛病。还有一点,你原来的一体高压坏的那一部分能去的元件要去掉。
ycdtzhangjin
2011-5-13 22:17
谢谢,我已经找到原因了
guangwu88888
2011-5-13 22:28
这板子粕保护都比改高压条用的久,上高压板后5V是什么情况,拉低制0还是乱跳
陆捌家电
2011-5-13 23:17
回复
ycdtzhangjin
的帖子
找到原因为什么不说一下,大家也想知道真正的原因
ycdtzhangjin
2011-5-13 23:31
灯管 问题呀,我也不敢相信,拆下来一看就知道了
576374903
2011-5-14 07:27
高压板问题,起保护电压了
再仔细检测一下
FZYWFIX
2011-5-14 11:08
应该是高压板有短路的情况。
新时代
2011-5-18 23:24
前10楼有多少个说灯管有问题的?楼主太自信了...别人的建议都是实际经验得来的...
whdiy
2011-5-19 00:22
外接OK的灯管看是否灯管有不良,还有就是高压供电电压是不是很高?超过15V了,如果超了,改通用高压板是不行的,最好还是修原电路。
