一天时间修好的dell 1520主供电对地短路
kangxiuwen123
2011-5-13 14:57
客户从外地发来的机子,上电发现电流表跑到4.7几,拆机发现主板无腐蚀,烧过的痕迹,测各电感对地阻值正常,再测发现主供电对地为0欧,找出电路图,经过漫长的测量和烧机,此处省去很多字......终于找到导致短路的罪魁祸首,见下图:
(140.61 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-5-13 14:42 上传
图中的PC124击穿导致+CPU_PWR_SRC对地短路,换上良品后测试不短路了,上电开机ok.本人修笔记本时间不长,高手几分钟搞定的事情我却花了一天时间,希望可以继续努力。
jzfs
2011-5-13 15:13
经验是慢慢积累的。哈哈一般查这个断元件比较好这样更能准确快速的定位故障点
kouluming
2011-5-13 16:23
你是说 换了2个电容?
野天罚
2011-5-13 16:36
修多了,见多了以后就好了
xiu999xiu
2011-5-13 16:52
这就是要经验!
wx0408
2011-5-13 17:30
用烧鸡大法很快的啊~几分钟找出短路的电容~
我是刚来的
2011-5-13 19:20
哈,主供电完全短路怎么要花一天的时候啊,秒杀的板,看来兄弟还得多锻炼
红尘一笑哈哈
2011-5-13 19:32
主供电短路好多都是电容惹的祸
378776233
2011-5-13 19:37
这个很好修的,用看电路图么。烧鸡最快了
wuzhiwei11
2011-5-13 21:15
一般短路的都能烧出来 但烧不出来的也不少 而且遇到过不止一次 电源上的电流都到4A左右也没摸出哪里有温度
melody198601
2011-5-13 21:26
回复
wuzhiwei11
的帖子
能不能详细介绍下烧机的注意事项及操作过程?我新手,没烧过,起用接电源口烧机的话会引起直流机保护吧?
严实
2011-5-13 22:01
秒杀的板。。。。
dahai
2011-5-13 22:04
呵呵。。有成就感了吧。。继续努力哎。。。。
shuidou007
2011-5-13 22:06
回复
kangxiuwen123
的帖子
不错的经验,dell的机器电容短路还是比较多,多多积累
风骑士
2011-5-13 22:08
主供电短其实很好修,每种板子都有几个地方爱烧,这个就要看经验了,下次你就知道了
江苏鸿宇
2011-5-13 22:15
不出三年,楼主一定也是高手,也会对新手说 ,,秒杀。。
byboss
2011-5-13 22:23
刚上手能修好就是好事,增加信心。。加油
ycht
2011-5-13 22:30
烧机就快多了。小手一抖、钱就到手
huaiantyq
2011-5-13 23:10
烧机就是用小电压去给某路加电流,然后去摸 各处的温的,当有短路的电容之类的时候,就会烫手
光毅
2011-5-14 00:39
1520这个机子很爱烧坏cpu管子造成主供电短路
yinabcd123
2011-5-15 18:43
我也是新手!!!
学习了 !!
115703345
2011-5-15 19:31
{:4_105:00000000000000000
lidanping0812
2011-5-15 20:04
不错了啊
英达电脑维修
2011-5-16 15:52
慢慢积累经验 时间长了 你也可以几分钟修好的
fengqiang2011
2011-5-16 16:10
不错,本人也是新手,学习中。。。。。。。。。
BLFMYSO
2011-5-16 17:05
维修这行,说难也不难,说简单了也不那么简单。难就难到电路图上,简单就是说经验丰富很重要啊 。
