爱国者17寸怪现象
王昌希
2008-4-7 22:13
爱国者17寸怪现象
爱国者17寸,客户送来时是指示灯亮无显示没高压
开机壳,量行管C 无电压
跑线路发现是二次降压电路,以前没见过17的用降压电路的
降压管的G,S极均有268V ,D极为0V
准备焊下来测量,当铬铁搭到S极时,同时也搭到了地,结果冒火花了
赶紧开机测,这下可好,有高压了,显示正常
我现在还没弄明白
有哪们高手能给我解释吗
偶遇
2008-4-7 22:16
估计是二次电源的那个MOS管虚焊了,碰下虚焊消失,显示器工作就正常了........
徐品权
2008-4-7 22:22
如果MOS管一个脚脱焊的话,有可能是电压一样的,估计就是一个脚虚焊了,他碰的时候刚好接上了
葛优
2008-4-7 22:23
应该是二次电源的那个MOS管虚汗的问题。
把显示器修精
2008-4-7 22:26
呵呵 应该是虚汗 LZ 太有才咯
