标题: HP 520 I/O 冷却后不开机 [打印本页]
作者: lokzai    时间: 2011-5-12 18:25
今天客人送来了一架hp 520, 问题是不开机。加焊I/O后可以开机看到hp。装机后再试又开不到机了。拆机再次加焊I/O又开到机了。但I/O冷却后问题依旧。请问下是不是I/O本身的问题?还是会是其他的问题。请各高手指教。 谢谢!
作者: 28943586    时间: 2011-5-12 19:24
这个问题我遇到过,要杀南桥才行
作者: zrjwife    时间: 2011-5-13 00:10
你在给南桥加一下焊试一试
作者: lokzai    时间: 2011-5-13 14:39
感谢大家的帮忙。机子现在开机没问题了。但是还有一个问题,就是键盘有问题。换了问题依旧。请问下是不是我的南桥没焊接好??
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 14:47
这个不一定是南桥的事先检查键盘接口信号和EC再说
作者: yugming    时间: 2011-5-13 14:57
检测一个EC吧!是不是没焊好,不行就再换一个看看吧
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 15:10
等冷却后,你用热风枪把 IO加热一下,再开机看怎么样。
作者: lokzai    时间: 2011-5-13 15:34
I/O有问题会影响到键盘吗???
作者: 界首小夏    时间: 2011-5-13 15:36
应该先换个IO试试
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-13 15:38
看图纸就知道键盘归谁管啦
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-13 23:03
是啊,一般都是IO的事情
