标题: HPV1000 紧急求助! [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2011-5-12 18:13
标题: HPV1000 紧急求助!
DV1000 每次开机都要放电!
不放电可以上电,就是点不亮。发现桥加焊过
上可调节电源发现电流到0.82A 然后回到0.75A 不动了
各位大侠,怎么修?
作者: 冬羽    时间: 2011-5-12 18:38
你是能屏幕不亮而能听到进系统的声音还是咋的,能进系统的话就查板上屏的输出信号,,,再简单一点的话,不查的话,你屏线有没有坏啊,,,说的模模糊糊的,零点七的时候应该在显卡那里吧,也不太懂,绑定下,等高手回答了再来学习学习
作者: tzsky    时间: 2011-5-12 20:54
教教我!
作者: 王志佳    时间: 2011-5-12 21:52
电流8.2A 7.5A,你的电源也太牛X了吧,
作者: 古车王    时间: 2011-5-12 22:10
电流到8.2A 然后回到7.5A
想知道楼主用的什么电源
作者: tzsky    时间: 2011-5-14 08:52
基地的朋友们快来帮忙!!
作者: 新乡华宇    时间: 2011-5-14 10:33
古车王 发表于 2011-5-12 22:10
电流到8.2A 然后回到7.5A
想知道楼主用的什么电源
哈哈
你们真搞笑
楼主:
DV1000,是不是迅驰机器?855的北桥?DBM
我修了个,都是爱坏屏线
你外接了么?
好像都可以插MIN检测卡的,我记得
作者: jwmsky    时间: 2011-5-14 10:53
查下主板上的滤波电容,有没有短路
作者: tzsky    时间: 2011-5-14 11:25
回复 新乡华宇 的帖子
没外接,我来试试
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-14 11:33
楼主估计是打错了 应该是0.82吧
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-14 11:39
触发不亮机,可以经系统吗。。。。。。
