东芝 绿屏
shixiaoguang
2011-5-12 17:59
东芝 绿屏
刚开始我以为是灯管故障 就拆了屏 单独点灯管 正常 让我考虑到显卡和屏线 我继续拆 发现屏线也无外观损坏 在我准备拆板做BGA时 又点了一次 居然正常了 我郁闷 都没怎么动 就好了
zhangyiquan
2011-5-12 18:10
应该是屏线盒主板上面没有插好吧!遇见过很多这样的
想你XNA
2011-5-12 19:02
应该是屏线接触不良,你插拔了一下就好了
jiejinshenlan
2011-5-12 19:32
屏线接触不良所致。反复的插拔对维修人员也是很重要的。呵呵~
weilq
2011-5-13 00:24
象你这种情况。一般是先外接显示器试一下。如果外接显示器正常。那就根本不用考虑BGA做显卡。应该是屏线或者屏的问题。最有可能的是屏线和主板或者和屏的接口没有插好。另外就是屏线有问题。
奋斗中----
2013-3-5 12:49
现在遇到一台进系统偏色,字体是绿的,不知怎么办
鑫维工程师
2013-3-5 13:23
这种情况修电脑滴第一个接机的话就占便宜了、
