标题: LA-3571P O K了 [打印本页]
作者: 菜牙 时间: 2011-5-12 17:34
标题: LA-3571P O K了
仁宝代工LA-3571P的主板 客户说进水了的 接到手没待机 现在待机修好了还是不触发 经查 由于ACIN 电压没起来 导致EC没检测到适配器插入信号《ACIN》主板不触发 开关哪里也有16V的高电平 就差ACIN了 晕死 截个图393的1234脚现在是VIN19.1V 和VS17.几V 电压都出来了的 而且同相电压为3.61V反向为3。3V 像这样应该出3.3的高电平的 结果出来是0.03的低电平 以为换个管子就好了的 换了故障依旧 晕死 我打了个个对地阻值为600到700左右 这样说明后继没没短路把 ? 而且我还开路后继的电阻和PD3二极管 还是一样 我量了平衡电阻 和那个1M的 PR5 前端为3.6V后后端为0.03V 在截个图 这是393的5678脚正常的 对比一下7脚已经有了4.多V的高电平了 现在本人已经无从下手了 还望大侠们指教 拜托了
IGT30 LA-3571P.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 674)
