标题: IBM T30开机掉电解决! [打印本页]
作者: 大开幕    时间: 2008-4-7 21:21
标题: IBM T30开机掉电解决!
IBM T30开机电流到1.2 就掉电,
于是拿了块同样的板子对着测 发现TB芯片下面有个电容 对地阻值无穷大!换了OK。
问题是解决的 恳请大家提供点维修这种故障的思路(故障产生原因等)。谢!
作者: 悦邦    时间: 2008-4-10 11:50
电容该有多大的阻值啊?
作者: 真麻烦啊    时间: 2008-4-10 12:44
真是运气,不过,也是楼主够细心才能发现啊!
作者: 大开幕    时间: 2008-4-10 21:56
标题: 回复 #4 八仙过客 的帖子
晕 我现在还真想不起来了 当时怎么会去查那个地方 哈哈 丢人了~
作者: 王国宏    时间: 2008-4-11 07:48
TB芯片下面有个电容 对地阻值无穷大!换了OK,维修本本就这么简单呀,请师傅说说原理吧。
作者: 武汉阿东    时间: 2008-7-13 00:03
其实是TB虚焊了
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-13 10:52
这个问题貌似跟TB的电容没有多大关系哦~~~电容坏了也会断电
作者: 2290500    时间: 2008-7-13 13:15
如果是谐振电容应该串在线路上啊,和大电流应该不着边吧
看来修本本还是对比法是王道啊
作者: 彭商军    时间: 2008-7-13 13:45
电容的阻值本来就很大,你换的是不是电容啊,标号是多少,容量小的话几乎近无穷大,你运气真是太好了,这样也能蒙好。是不是它问题还不一定,
作者: 就是中文    时间: 2009-3-10 22:19
电容正向对地无穷大不是很正常的事??
作者: 袁袁华    时间: 2009-3-11 16:28
真是不可思议啊
作者: 杰伦哥    时间: 2009-3-11 19:03
想不通尼。。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-4-25 22:11
1# 大开幕
给点个人的看法有不对的请指教
作者: 超越王超    时间: 2009-4-26 00:36
电容正向对地无穷大不是很正常的事。那是电容里电没放完,放完量就不是了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-26 14:34
估计刚好TB的那个脚脱焊了
作者: 临沂小许    时间: 2009-4-28 10:48
说在反馈脚上的哪个比较有证明力!
作者: 新手小辈    时间: 2009-4-29 15:50
这样也性!~!不得说运气好啊
