标题: ibm x31机子卡logo ibm画面 [打印本页]
作者: eser120    时间: 2011-5-12 17:19
收到一个x31的机子开机停留在ibm界面 按回车键就直接进入bios界面  在重启还是一样的卡logo 按回车键键bios 就是不进系统 bios用编程器刷程序 报错 脚有损坏或找不到  换一个bios焊在主板上还是一样的 摘下来刷程序也是报错 是一样的报错  南桥也加焊过了 还是一样  那位高手遇到过这样的情况  是哪里的问题 求解决  小弟着急啊!
作者: eser120    时间: 2011-5-12 17:20
在线等  有经验的帮助一下
作者: myhome31    时间: 2011-5-12 17:30
现在只能说再换一个密码芯片了,不行的话换个南桥试试吧。
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-12 17:32
把无线网卡取走看看
作者: eser120    时间: 2011-5-12 17:40
无线网卡跟pc都是取下来的
作者: eser120    时间: 2011-5-12 17:42
myhome31   跟我的编程器有关系吧   连个bios都是报一样的错   南桥加焊过了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-12 18:14
换个南桥试试吧,你会有新的发现···
作者: 冬羽    时间: 2011-5-12 18:33
见过一台NEC的进LOGO画面跳不过去的,后来改了CMOS设置就能跳过去了,乱改了一通也忘了,你试试放个电先。。
作者: 28943586    时间: 2011-5-12 19:25
拆掉网卡蜜码芯片和三合一卡芯片试试。
作者: eser120    时间: 2011-5-16 10:58
南桥也换了 网卡 密码芯片 bios也刷了 现在是不进bios了 直接挡在ibm界面 也不死机
作者: eser120    时间: 2011-5-16 11:16
回复 刘建波 的帖子
密码芯片也换了
作者: eser120    时间: 2011-5-16 11:17
回复 myhome31 的帖子
南桥也换的新的  pci 网上等都摘了 裸奔测的 bios也刷了 现在是不进bios了 直接挡在ibm界面 也不死机
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-16 11:22
卡在logo有可能不是卡 是在检测内存 你等一下或者按tab键跳过logo,试一下 这种问题常碰到
作者: 369275629    时间: 2011-5-16 11:32
CPU问题或是内存或者是南桥在检查和校验设备时都有可能挡LOGO,建议你按下开机键后,迅速按几次ESC键,可以看到POST画面,看看挡那个地方!
作者: eser120    时间: 2011-5-16 12:16
回复 369275629 的帖子
cpu加焊了  南桥更换了 内存也能档logo吗?把密码芯片摘下来 现在进bios很慢  ibm界面后 出现了 thermal sensing error
之后两个报错 0187  跟0191  就进bios了   设置了cmos后 重装就到thermal sensing error 之后就直接关机了
作者: eser120    时间: 2011-5-16 12:35
回复 369275629 的帖子
开机后按esc后 最后是黑屏上面显示的英文字母是 thermal sensing error  后就直接断电了
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-5-18 15:24
建议刷个免卡BIOS
作者: 张红海    时间: 2011-5-18 15:34
键盘也会出现这种问题的
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-18 15:41
作者: eser120    时间: 2011-5-27 16:12
没有救了 改换的都换了 就是键盘没有换 我这里没有这个键盘
作者: 冬羽    时间: 2011-5-27 16:51
好了没啊,到底是啥问题。。
作者: bitboy    时间: 2011-6-1 22:23
X31有点经验,连卖带修弄过十几台,卡LOGO的时候按下ESC键就会看到自检画面,看看卡哪里,卡LOGO有可能是没上无线网卡,也有可能硬盘报错,
但是X31还有一个特别的,就是清过CMOS设置后,第一次启动会缓慢自检内存,一般是1M\1M的检,1G内存要检很久,30秒-1分钟左右,等这次检完了,下次启动就会很快了,
所以建议楼主先按ESC看看有没报错,没报错就看看是不是再检内存,有报错就修报错
另外再贡献个X31的常见故障,用非原装无线网卡,用1802破解后,还有可能出现不兼容的情况,虽然不报错了,但是进系统,声音会异常
作者: whdiy    时间: 2011-6-1 22:27
热感应错误
温控电路方面的问题
作者: 绅士    时间: 2011-6-1 22:29
无线网卡不插好像不会挡LOGO吧
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-1 22:31
回复 eser120 的帖子
刷BIOS报错,应该是你的编程器不支持,档LOGO,先刷一个免安全芯片的BIOS程序上去,然后摘掉1394卡,因为这机器的安全芯片嵌入在1394卡上面
作者: eser120    时间: 2011-6-5 14:29
回复 绅士 的帖子
插不插无线网卡都档logo
作者: 郭万军    时间: 2011-6-5 14:47
北桥的2.5供电看一下,这个没有了也能亮机但是就停在LOGO那里,我就遇到过一台
作者: yshysh333    时间: 2011-6-5 15:00
看下网卡有没问题
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-5 16:26
哎   我搞个X61的就没搞好  后来换板子了!!!
作者: 绅士    时间: 2011-6-5 19:47
这机器有个通病,有个地方电容会漏电。不知道是不是漏电的事情
作者: eser120    时间: 2011-6-7 15:18
回复 绅士 的帖子
在那块 我看看
作者: 岁月无声本本    时间: 2011-6-7 15:36
换个南桥吧....南桥坏了.
作者: eser120    时间: 2011-6-7 15:38
回复 岁月无声本本 的帖子
换过了 换的是全新的
