关于定影组件问题?
菲克斯
2011-5-12 17:16
关于定影组件问题?
客户送修一台佳能2900激光打印机,无规律在定影处卡纸,每一次卡纸的位置也不习相同。拆开检修后,确定是定影组件问题,定影膜有时转有时不转。但在淘宝上一查,定影组件在150-200元一只,但仔细一问,有说是全新的,也有说是翻新的。所以不敢肯定,想问一下基地的朋友,有哪位修过类似的问题,发表一下意见!谢谢!
yhw477
2011-5-13 00:10
抹点定影膜的润滑硅脂,估计是硅脂质量问题
白山精诚电脑
2011-5-13 14:04
清洁一下定影膜和加热片的接触面,或是换一个定影膜试一下。
lijienaa
2011-5-13 14:06
上点油就好了。。。
1466178331123
2011-5-14 11:04
你先把定影膜拆下来把里面的润滑硅脂用酒精清洗干净,在上些润滑硅脂,把定影膜安回去试试,如果不行的话就换个定影膜试试,
科普
2011-5-14 19:45
这种问题在佳能2900,惠普1010,1020,1018等,都很常见。是典型的案例。
其实只要把定影膜拆下来,轴上擦点定影膜的油,不宜多,也不宜少,太少转不动,太多又会打滑。
还是不行的话就换定影膜,定影膜几十块就搞定了。
菲克斯
2011-5-29 10:49
这个故障确定是定影膜的问题,前面维修人员更换定影膜时,没有上润滑油,导致工作时定影膜有时转有时不转。
醉梦曲
2011-5-29 22:33
用不着换组件
把膜拿下来重新上点硅脂就可以了
mcamon
2011-6-3 16:09
上好点的硅脂。
硅脂粘定影了。
饭依然特稀
2011-6-13 23:20
拆下定影摸用酒精擦拭陶瓷片,在涂上硅油
