标题: 神舟天运F420S 掉电 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-5-12 16:30
标题: 神舟天运F420S 掉电
这个机器拿来是电流到0.9A掉电,插内存与不插都一样0.9A掉电,判断应该是不过内存,电内存电压正常,我怀疑北桥虚焊,加焊北桥,亮机了,开心的装机送给客户了,三天说老样子,我以为北桥没焊好,又焊了一遍,还是过不了两天又不行了,又焊了一下南桥,还是一样,又把几个电容都换了,还是一样,感觉板子变热了就可以使用,等板子放一段后就掉了,不知有没有朋友修到过这种问题
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-5-12 16:44
不知有没有朋友遇到过
作者: tmh917    时间: 2011-5-12 17:13
多怀疑一下电阻
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-12 18:28
换个北桥吧·····
作者: 冬羽    时间: 2011-5-12 19:02
都看到电路图,不知道原因,不过照楼主说的,板子热就能工作也不对啊,都凉了还能用,然后又灭了
