标题: 关于GPU的互换问题,好象论坛里有人说了这事 [打印本页]
作者: 摸摸    时间: 2008-4-7 20:43
很早前就看到过这个问题了。
那是几年前,我还没开始做电脑这一行的时候,据说5700可以换掉5200
部分GF4可以换在GF2的板上,但那一直都是无聊人士的任务了。。。因为掏钱去做这样一个换“GPU”的动作显然是不怎么划算的。。。
话说回来吧。。。不管是NVIDIA还是ATI,每一代的显卡芯片都是可以互换的。
原因我可以说一下:
大家关注下可以发现,NVIDIA(我就只拿NVIDIA做例子了)公司每出一个新的显卡品种都不是从低端卡出起的
比如7600和8800,NVIDIA先是出了一块8800,以很高的价格卖出,等时机差不多后,就开始推出8系列的低端卡比如8500等。
8800和8500有什么区别吗?
说实话,这个就和CPU的新架构一样,接口上是一样的,只是内在不一样。比如他要去掉某些功能。或因为成品率不高有一部分要降频率等等
这就是低端卡是怎么出来的了。
话说完了
总结一下:在用一代核心里,GPU是可以通换的,比如在NVIDIA的6代,6600可以换6200上面(这也是为什么当年有6200可以超成6600)
7代的GPU部分也是通换的,最高段的可能不行,比如7950或595这样的超高段卡有可能是不能换的。
要注意的是:同一代卡有高低端之分,当然耗电量也是不一样的,换的时候要注意供电和散热。还有就是要刷BIOS,否则会认错卡。
作者: 修不来主板    时间: 2008-4-7 21:14
记得卡上有电阻的,靠不同的组合识别GPU的ID,可能GF4以后做到芯片上去了。
另,部分的5700LE是可以换5200的,因为脚位完全一致,但是要修改供电。
早期的5700LE是那些生产中无法通过5700测试的芯片降频下来的,所以芯片脚位一致。
后期nvidia为了降低生产厂商的成本,把5700LE做小了,使能够和5200的PWB完全兼容。
但是5700和5200的脚位不一样,不可以替换。
作者: 肖亮    时间: 2008-4-8 22:21
我见过一块MX440跟一块5200的PCB一样的.就GPU不同
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-3 17:25
不错!!!!!!!!!!
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-7-4 14:14
找个工厂定做些公板PCB板 然后收些坏显卡 做翻新显卡算了
作者: 四海为家    时间: 2008-7-5 19:01
这也行啊,长见识了
作者: 陆少军    时间: 2008-9-9 00:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 真芯科技    时间: 2008-9-9 00:55
zhichizhichizhichizhichi
作者: 牛英    时间: 2008-9-9 03:07
社会真和谐!!!!!!!!
