标题: T40待机问题,求高手现身 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2011-5-12 15:23
标题: T40待机问题,求高手现身
现象:待机电流0.18,待机电压都正常,待机时TB62501发烫,开机后不定时掉电。
分析:待机电流高和开机掉电应该都和TB 62501发烫有直接关系,所以先围绕TP62501进行量。
根据t40上电顺序,分别断开前后联系,直到将vcc3sw断开时,tb62501不发烫。正常。如图file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/332108501/Image/K8S@3BUT4K5YC3$_M}JHEI7.jpg
但分别断开vcc3sw的负载还是老样子。求助解决
现在南桥  ibm芯片都取了 待机0.12 tb62501依旧发烫  求高手现身
作者: 我是豪哥    时间: 2011-5-12 15:39
图没上传上来,为什么不直接先换62501,然后再考虑周围电路逻辑关系。
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-12 15:41
待机高了很多  先换个62501   不行再查外围电路
作者: t3927    时间: 2011-5-12 15:46
IBM电源管理芯片不能乱取的啊
作者: t3927    时间: 2011-5-12 16:08
我说的是楼主啊   明白
作者: TIM-C-2010    时间: 2011-5-12 16:12
不好意思,忘了告大家了  tb62501已经换过了
作者: myhome31    时间: 2011-5-12 16:55
对照图纸测一下T B62501的供电,看缺哪个供电,就从哪个查起。
作者: TIM-C-2010    时间: 2011-5-15 10:57
回复 myhome31 的帖子
供电都正常
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-15 11:01
应该是后级vcc3sw,负载过重,导致TB发烫,
作者: 王玉    时间: 2011-5-15 11:05
胡扯,明明是LZ语言表达问题,我硬是没看懂,呵呵呵呵.....
作者: myhome31    时间: 2011-5-15 21:51
回复 TIM-C-2010 的帖子
是所有的供电脚,并不是就指34和57脚。
作者: koukou    时间: 2011-5-15 21:54
直到将vcc3sw断开    tb62501不发烫      vcc3sw有问题 ??
作者: yugming    时间: 2011-5-15 21:58
TB62501也产生线性电压吧?查看它的后级
作者: 精汇    时间: 2011-5-15 22:05
回复 终极电脑维修 的帖子
那请问你东芝TB62501这个芯片叫什么呢
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-15 23:45
标题: null
烧鸡法烧个看看
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-16 03:29
会不会周围哪个元器件漏电啊?
作者: guo.wq    时间: 2011-5-18 17:17
LZ在断开WCC3SW是撬的电感吧,换了储能电容还不行换个电感试试。
作者: TIM-C-2010    时间: 2011-5-19 13:50
回复 guo.wq 的帖子
我是如上面的图中红线    用手术刀割断的
作者: denli007    时间: 2011-5-19 14:05
线性供电后级短路可能性大。
作者: 陈条条    时间: 2011-5-19 14:20
有短路吧//好好查查。
