标题: 显卡短路 [打印本页]
作者: 维修先锋    时间: 2008-4-7 19:58
标题: 显卡短路
无法开机  经测量显卡、主芯片背面的小电容短路   跟换显卡后 检测卡显示 7E  其他的就不知道了
[ 本帖最后由 维修先锋 于 2008-4-7 20:10 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-7 20:00
你不是更换显卡了吗?????
把话说清楚一些!
作者: 徐品权    时间: 2008-4-7 20:04
什么小元件短路哦,也不说清楚,都搞不懂你的是主板有问题还是显卡有问题
作者: 断线的风筝    时间: 2008-4-7 20:40
说清楚一些!
:o
作者: 修不来主板    时间: 2008-4-7 20:42
背面的小电容很多是接显卡核心供电的,现在的核心供电对地阻值都很小,在10欧以上可以认为正常。
