标题: IBM X60进PE死机 无法装系统,一步一步安装也不行(问题解决了) [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2011-5-12 14:27
头痛的问题,用U盘启动进PE 下面进度条刚滚过就没反应了,这U盘在其它X60的机子上好用的
然后改用外置USB光驱启动进PE也是一样  进DOS没事
首先怀疑CPU虚焊  加焊无果、
再加焊南桥 北桥也是无果
求高手指点。
最终更换了南桥问题搞定。现在拷机一切正常
作者: ai16903290    时间: 2011-5-12 14:29
作者: 惠君诚信    时间: 2011-5-12 14:31
换南桥试试,我碰到过南桥坏的
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-12 15:20
刷新一下BIOS,还有就是引导后最好做个4.5的系统,它的兼容性比较强···
作者: 675293370    时间: 2011-5-12 15:31
那就不进pe  在dos 下直接GHOST  就行了噻
作者: 吕玉国    时间: 2011-5-12 15:45
显卡出问题了
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-12 15:47
先确定下是不是机子的问题
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-12 15:56
个人认为是南桥坏   换个看看
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-5-12 16:17
感觉还是南桥的问题可能大些!
作者: 卡帝乐    时间: 2011-5-15 08:09
问题解决了,最后更换了片南桥 现在拷机一切正常。
作者: koukou    时间: 2011-5-15 08:15
先排除外设
