请问么设置电脑U盘启动
酒到醉时
2011-5-12 13:54
请问么设置电脑U盘启动
请问大家设置U盘启动,除了在BOOT里面把USB启动放最上面。别的地方还要设置吗?
我的U盘在别人那都可以启动,就我自己启动不了。
BIOS里的BOOT也设置好了啊。
yb5575939
2011-5-12 14:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
范德萨
2011-5-12 14:04
用 ultraiso弄一下就行了
酒到醉时
2011-5-12 14:15
设置好后启动还要按F2吗?
按F2不是又进BIOS了吗?
风往北吹我南走
2011-5-12 14:19
实在不行就把硬盘关掉
张家港啤酒
2011-5-12 14:31
重新载入,然后再改usb启动
绝版温柔
2011-5-12 15:05
有些老机子 不带USB 的 你进bois 把启动项第一个调成usb 按f10 保 存 进去不就行了
酒到醉时
2011-5-12 15:38
我用ultraiso做了一个,也启动不了啊,,,
power2008
2011-5-12 15:41
开你做的什么U盘启动了,如果是HDD的,有可能有些主板不支持的
酒到醉时
2011-5-12 15:43
以前刚买机子时看见别人在我这上面用U装过系统
那时不懂没有看他是怎么进BIOS设的
酒到醉时
2011-5-12 15:51
我的是TCL K42请问要做什么样的呢
xyf840525
2011-5-12 16:00
除了在BOOT里面把USB启动放最上面,还要看你的CD-ROM是否把第一启动改成了USB-CDROM,我的U盘量产的是光盘启动,不是隐藏分区的,是这样的。如果你用的是杏雨梨云之类的工具,启动项就要改成,ZIP.FDD或者HDD其他的启动了,还有再看看硬盘设置里是否有你的U盘,,改成第一启动就好,呵呵回答的有点乱,将就看看吧
120895628
2011-5-12 17:42
学习了!呵呵
930542516
2011-5-12 20:41
U盘兼容本来都不是100%的,有的机器要ZIP模式有的要HDD
★七喜丸子☆
2011-5-12 20:57
学习了~话说我用的大白菜那个软件很好用~启动盘制作也行
创世科技2009
2011-5-12 21:36
有些老机子是不支持USB启动的,虽然里面有USB的选项。
kaka123
2011-5-14 10:53
学习了,等我有空也试试
gavincwb
2011-5-14 11:05
告诉你个快捷键吧 sony 是按 F11 HP是按esc
酒到醉时
2011-5-14 11:51
回复
gavincwb
的帖子
那是进BIOS的
永进
2011-5-14 15:21
有的机子按F11,有的机按F12,看你是哪种机
dq512
2011-6-1 16:42
学习了。。。
寰亜电脑
2011-7-6 20:46
你在boot里面设置第一引导为usb-hdd 第二为usb-zip 第三为usb-cd。反正就是那几个引导都设成usb的就可以
hsenmin
2011-7-6 21:18
用快速起动,电脑都有的,直接选
随意
2011-7-6 22:47
有时还要在硬盘检测项那里把U盘的位置放在第一位才行.
