标题: hp 4416s内接无显,外接花屏 [打印本页]
作者: xxwzt    时间: 2011-5-12 13:03
hp 4416s内接无显,外接花屏,内接下雨状花屏,显卡更换故障依旧,加焊南北桥故障依旧,查屏接口3v过不去,此电压控制来自显卡,强制过3v还不行,望修过此故障同行帮忙。
作者: 行达    时间: 2011-5-12 17:10
是不是显存的问题呢?
作者: rzjcw    时间: 2011-5-24 13:53
显卡坏了,买个4330显卡回来换下就OK
作者: koukou    时间: 2011-5-24 13:57
大部分都是显卡  如果是别人修过的就不一定了
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-24 22:26
这种现象好像是显卡问题。加焊一下试一下
作者: xiziailanlan    时间: 2011-5-26 13:20
显卡换了就只能弄显存了
作者: 科技通    时间: 2011-5-26 13:25
看来不是那么简单的。查查显卡的供电,大花显存可能有问题
作者: if409455565    时间: 2011-5-26 14:26
我遇到过,显卡旁边的电阻掉了,补上就好了,我那台是DV3000的
