标题: acer显示器电源输出低 [打印本页]
作者: ccwbsdw    时间: 2011-5-12 12:45
标题: acer显示器电源输出低
   一台19acer显示器。开机无反应。量5V输出只有2.5V。12V只有6点几V。电源芯片是0B2269。
测量后级没有短路。换了431。光藕。还是低,没有换电源芯片(手上没有),不知还有没有其它地方会引起这个故障。
作者: 天涯之端    时间: 2011-5-12 13:38
把输出端的所有电容换了
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-12 15:32
这个电源芯片带负载的能力很差的。
作者: ccwbsdw    时间: 2011-5-12 17:48
这个电源芯片可以用什么芯片代替呢
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-12 20:27
OB2268和OB2269可代换
作者: 张维修人    时间: 2011-5-12 20:31
在电源初级12v供电的电容换下试试。一般是50v47UF的。
作者: 新时代    时间: 2011-5-13 00:01
换电源IC。
我碰过一台不接驱动板12V,5V都正常的,接上负载电压就变的和你的一样了,换了电源IC就好。
作者: 德强电脑    时间: 2011-5-13 01:17
补充一下:大滤波电容的容量得查查  影响那是相当的大。。。。
作者: ccwbsdw    时间: 2011-5-15 12:02
问题解决了,是7脚供电整流二级管坏了。由于有两个二极管串联,刚开始测漏了前面那个。用SG6841代换可以。把四脚电阻改成22K就行了。
