标题: 硬盘不认,从bios里面看是乱码!求助。 [打印本页]
作者: 邵剑波    时间: 2011-5-12 11:08
w430ui的本子,不认硬盘BIOS里面是乱码,南桥换了3个  ,硬盘换了,硬盘接口所有阻值都量了正常,求助!!!! 提示:bios没刷  谁有这个版本的bios上传个 吧!!跪谢 跪谢!!!!
作者: 邵剑波    时间: 2011-5-12 11:22
是w340ui   ,不是430ui    请见谅
作者: 张先生    时间: 2011-5-12 11:55
放到其他正常的机子上试一下硬盘吧,可能是硬盘的问题也说不准。
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-12 11:56
Ide的吧。你没量好,还是数据线有问题。
作者: 邵剑波    时间: 2011-5-12 11:56
硬盘早换了  还是不行啊
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-12 11:58
数据线的问题,我在台式机的维修中,见过这样的情况,换一根好的数据线就行了。检查一下数据线,应该可以解决的。
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-12 11:59
硬盘到南桥的数据线都量过了吗?串口的耦合电容两端都量过了吗?
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-12 12:03
从bios里面看 还会出现乱码  这样的问题第一次听说    看楼主解决办法是什么
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-5-12 12:06
很有可能是数据线的问题,我自己的机子也曾这样的
作者: 欣丞则琳    时间: 2011-5-12 12:18
换根数据线试试!
作者: gbm2002    时间: 2011-5-12 12:21
BIOS刷一下试试
作者: 邵剑波    时间: 2011-5-12 13:42
回复 张先生 的帖子
换一确定好的硬盘还是不能用,不是硬盘的原因
作者: 邵剑波    时间: 2011-5-12 13:47
回复 无边思绪 的帖子
数据线都对地打阻值了715欧一样。南桥换了三个了,没着了。就是找不到!!bios刷了一下不对,不开机了,无奈又刷回来了。纠结
作者: 东芝    时间: 2011-5-12 18:09
没猜错这个硬盘有个转接头吧  换个转接头试试~~!呵呵~!
作者: 冬羽    时间: 2011-5-12 18:53
不插硬盘还是乱码吗,再乱码放个电,再不行就能能刷了。。
作者: 740951569    时间: 2011-5-12 19:54
我也有台联想的老机器,在PE里能认到硬盘,也能GHOST进系统,但就是不引导不进系统,南桥也换过了,还杂研究中
作者: 28943586    时间: 2011-5-12 20:33
BIOS里面乱码,便不进系统,硬盘信号上的几个电容你找到量了吗?有没有异常。
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-12 22:17
回复 740951569 的帖子
分区之后    把C盘设为引导啊
作者: kekehaha    时间: 2011-5-13 01:41
也许硬盘供电不足.也许硬盘接口接触不良.
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 01:54
排线不良或是硬盘供电有这种可能的。不知道你硬盘是直连的电源还是用了转接线
作者: wenxuanan    时间: 2011-5-13 09:08
不插硬盘乱码吗
作者: manzu    时间: 2011-5-13 10:29
哈哈,我有看到过这种不多见的现象,最后居然是CLK IC不良
一换就好,楼主不妨试试,好了告诉一声
作者: 百思终解    时间: 2011-5-13 14:21
插硬盘针孔的那座子是不是变大了哟,接触不到,建议把那座子挤压一下
作者: hungyi    时间: 2011-5-14 19:02
很少見的問題....等解答
作者: tl-long246    时间: 2011-5-14 19:39
等待解决  如果解决了 请楼主发个帖子 大家分享一下
作者: lichengzb    时间: 2011-5-14 20:08
楼主修好了没?告诉我 结果 把
作者: wuyutians    时间: 2011-5-14 20:11
楼上的740951569你的那个可能是硬盘分区有错误。
作者: wuyutians    时间: 2011-5-14 21:16
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-14 21:35
看看南桥IDE模块的工作条件  打打它的时钟
作者: 护花痞子    时间: 2011-5-14 21:46
测一下南桥到硬盘接口的数据线
作者: 唯信    时间: 2011-5-14 23:14
乱码肯定是数据线有问题,你没用心哦
作者: 穆杰    时间: 2011-6-1 09:28
BIOS的问题刷下就好了 ,不过这个BIOS不太好找
作者: y123907135    时间: 2011-6-1 09:40
找个一样的bios刷进去再试   看了以上的说法跟BIOS关系极大
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-1 10:36
信号的可能性大一点
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-1 13:26
等待高手解决
作者: 武汉快修    时间: 2011-6-1 13:58
回复 740951569 的帖子
把硬盘低格看看
