ZXCVWtest
标题: 交换机有几个口不通 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-5-12 11:00
标题: 交换机有几个口不通
D-LINK DES-1024D交换机有几个口不通,打开后看没有电容爆的现象,查看对应口的电路有两个58X贴片电容的阻值跟其他的不同,换了之后再测一样了,但口还是不通,是不是对应的集成块坏掉了,手上没有备用的集成块,本想把几个集成块对调一下试试,可板子太薄,有没有什么好点的办法啊.....求助....谢谢
作者: 吴正海    时间: 2011-5-12 11:10
没有用的,集成块内部坏了,换外面的电阻没有用
作者: 常乐    时间: 2011-5-14 19:28
回复 llxy766 的帖子
要换芯片的,只换电阻没用。
作者: 范德萨    时间: 2011-5-21 10:51
这个是企业级的交换机吗?d-link的我不太喜欢不稳定最好 到一定年限换个。
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 21:06
换集成块吧,没别的办法
作者: wulalacool    时间: 2011-6-1 11:39
可能芯片坏了
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 08:22
那就是集成块坏了,自身损坏。
作者: wdz2k    时间: 2011-6-9 14:45
现在这种交换机、其它交换机都不贵,串一个或换一个都 行,不一定每个口都 用
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 19:53
要换芯片了,如果接口够用就不要管它了,修起来麻烦,搞不好就报废了
作者: 蓝忧子    时间: 2011-6-25 17:28
结果: 雷劈了
作者: 信使    时间: 2011-7-27 15:16
集成块内部坏了
作者: hblflr    时间: 2011-7-28 15:08
雷劈了吧,这样的不少呢。
作者: 一兜葱    时间: 2011-8-4 11:28
遇到同样问题,一样烦恼中
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-5 19:19
可以用网线测试仪来测试网口是否有不通的 非常快捷,准确
作者: cmdbg    时间: 2011-8-12 18:21
每个集成块对应2-4个网口,好像DLINK是对应4个口,TPLINK是2个口,以前修过2个。
作者: zjh831012    时间: 2011-8-23 14:00
我只遇到过爆电容的,能用,就是老出问题,换了电容后就稳定了。
作者: tzplz0576    时间: 2011-8-26 10:49
要是就是端口的问题,要不就是里面芯片的问题
作者: 星龙科技    时间: 2011-9-5 18:42
有的交换机,能通过COM口进去设置,从而关掉一些口子,又叫网管交换机,你看下是不是这种
作者: chenwu0625    时间: 2011-9-7 23:08
集成块内部坏,不需要修了
作者: itstone    时间: 2011-9-8 16:36
买个新的吧,也才几十块钱。
作者: cool    时间: 2011-9-10 17:18
很显然,交换机内部电路模块坏了,没法修的
作者: soididit    时间: 2011-9-24 10:59
遇到过相同的问题。
8个口劈坏了5个,不过还在保,去换了一个。
作者: w229623736    时间: 2011-9-24 11:19
更好芯片把。
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-24 15:38
怀疑 集成芯片坏了,换一个试一下 {:soso_e100:}
作者: fangten    时间: 2011-10-5 16:58
我看你还是换了它吧
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-8 10:37
是不是网络变压器坏了吧。
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-29 08:41
交换机你也修?
作者: a429194238    时间: 2011-10-29 09:31
wdz2k 发表于 2011-6-9 14:45  现在这种交换机、其它交换机都不贵,串一个或换一个都 行,不一定每个口都 用
没见过交换机背部请问串一个,是怎么串用的什么线串,难吗
作者: a429194238    时间: 2011-10-29 09:33
交换机才几十块钱?你说的不是网吧用的呀?
交换机才几十块钱?你说的不是网吧用的呀?你那几个孔?
作者: 极限网络    时间: 2012-9-1 23:44
hzeathujzeujz
