标题: 为什么我的本子让人做了系统之后得按F1才能进入? [打印本页]
作者: 剑波    时间: 2011-5-12 10:49
系统刚装了人家说,硬盘有坏道
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-12 10:50
主板设置的问题吧
作者: 阿道克    时间: 2011-5-12 10:59
看看报错的英文
作者: coolrou1989    时间: 2011-5-12 11:01
主板BIOS设置问题吧..
还没有遇到跟硬盘有关系的
楼主先进BIOS里面设置一下看看吧...  再检查一下你的COMS电池有没有电了
作者: jiangjie    时间: 2011-5-12 11:08
是不是没电了哦
作者: huazi0117    时间: 2011-5-12 11:30
坏道和按F1没有关系  看你bios是不是把软驱打开了,关了就行
作者: 张家港啤酒    时间: 2011-5-12 12:11
楼上的准确
作者: wen273937311    时间: 2011-5-12 12:28
楼住对电脑不是很懂样,在这上面说了你也不明白,多看看论坛里面的东西,自己找个DOS 检测下硬盘就知道有没有坏道了
作者: yang168lu    时间: 2011-5-12 12:29
按照楼下的操作应该可以解决
作者: zhangyiquan    时间: 2011-5-12 12:31
如果有坏道也按F1的,但是后面有一排英文提示,硬盘有问题需备份资料,继续使用按F1继续使用
作者: 细水常流    时间: 2011-5-12 12:46
估计是装系统的人帮你开了什么东西没关吧
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-12 15:09
一是coms电池没点   二是 把bois里的一个FII.......那个英文给关了就不显示了
作者: xyf840525    时间: 2011-5-12 16:03
看时间是否设置正确,硬盘启动设置是否正常,软驱是否关闭,具体看报错信息是什么报错,修正应该就没问题了
作者: 88l88    时间: 2011-5-13 12:41
主板设置 哎···
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-5-13 13:12
进bois设置下就行了
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-13 14:30
笔记本很少需要按F1的哦  楼主要重视  翻译一下报错的英文看下是什么报错
作者: wuaook    时间: 2011-5-13 14:59
如果有坏道用mhdd看看
作者: jiangsongtao    时间: 2011-5-14 09:55
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-14 11:09
检查下coms电池有没有电,有的话就去重新刷下BIOS!要是不会弄,反正你拿去让给你装系统的人重新搞下,他的责任啊!
作者: rickufo    时间: 2011-5-14 19:27
在BIOS恢复默认设置,再看看,如果还是要按F1的话,要么是CMOS没电,要么是硬件有错
