标题: 无铅南桥换上去不粘,怎么办? [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-5-12 10:09
标题: 无铅南桥换上去不粘,怎么办?
NH82801 FBM的无铅南桥 主板  换全新南桥,第一次上去是锡珠很难融,好不容易融了之后,还是没有完全接触,重新植株,再装上去,发现还是有一遍根本没有连接上。。   有什么好办法。。。
作者: 刘丽华    时间: 2011-5-12 10:16
受热不均匀吗?怎么会有一边融化不了的呢?
作者: 严实    时间: 2011-5-12 10:19
更换锡珠试试
作者: saad深    时间: 2011-5-12 10:20
在南桥下面加点助焊膏
作者: 270985121    时间: 2011-5-12 10:23
温度不够,在之前的基础上再加个几十度
作者: xiaochide    时间: 2011-5-12 10:28
感觉是温度不够吧,你的锡球,是也是无铅的吧?
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-12 10:29
我也是说 加点  锡膏试一下
作者: manzu    时间: 2011-5-12 10:31
PCB PAD 是不是氧化或是缩PIN了。
作者: 健儿520    时间: 2011-5-12 10:58
在做BGA的时候,,你先预热一下,,,这样能更好的受热,,另外,,你在多加点焊膏,,你这样的问题,,在我的身上没有发生过,,,,我建议你向我说的,,试一下
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-5-12 11:01
应该是温度不够啊,哥们要多练习就好了
作者: 麦克风    时间: 2011-5-12 11:07
肯定是温度不够啦,或者是受热不均匀
作者: 周芳明    时间: 2011-5-12 11:12
既然有的地方融化了说明温度应该够了 ,主要是受热不均匀
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-13 23:42
重植有铅的珠子,不就行了
作者: 光毅    时间: 2011-5-14 00:30
别用吸锡线拖就行了,用烙铁拖平
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-14 00:32
遇到过,应该是板子有变形吧,不化的那边板子变形了,要不就是受热不均匀
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-14 07:03
标题: null
未能理解不粘为何意  大概是温度不够造成
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-14 11:02
锡球要无铅的 可能温度不够啊
作者: 大毛    时间: 2011-5-14 11:28
用橡皮擦下底座会好点
作者: yjp    时间: 2011-5-14 11:30
怎么说呢,温度你没有掌握好,其次就是你用的锡珠焊膏好不好,再就是你的焊接功夫了,关键是FBM的桥禁不起高温的,像你这样折腾说不定就坏了
作者: myl2010    时间: 2011-5-14 11:33
多练习练习就好了                  {:4_83:}
