标题: t60键盘第19脚的开机电压的纠结 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2011-5-12 10:01
一台t60的机子用键盘不开机。短接19脚可以开机。换键盘还是一样,测19脚有20伏电压。个人认为19脚电压应该为3.3是通过d21和d22过来的。但不知19脚的20伏电压从什么大方来的?
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-12 10:21
短接开机正常吗
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-12 10:36
那看看D21 D22电压是否是对的,有毕要的话可以把线路给断开,直接飞线过去看看,那20V是怎么来的,就不要去管它,把机器修好就行,
作者: 华瑞维修    时间: 2011-5-12 21:26
短接19脚开机正常。d21和d22一端是3.3伏跟19脚相连的是20伏
作者: weiguokang    时间: 2011-5-12 21:30
  哪有可能是板里面的夹层线挨上了哪条线路
作者: jzfs    时间: 2011-5-12 22:40
的确很奇怪不过要是我的话也会飞根线能正常启动使用就OK
作者: 青风山    时间: 2011-5-12 22:50
开机正常 ,应该 没问题吧
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-13 09:33
断开19脚,从二级管处飞线解决。是否因为键盘接口处有脱焊过
作者: 老情歌    时间: 2011-5-13 09:41
断开飞线就可以了吧
作者: 马碧波    时间: 2011-5-13 10:08
电路漏电
吧
作者: 提高我    时间: 2011-5-13 11:24
是不是有板子中间的线连上了啊。
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-13 11:30
正常是3.3V
