查看: 3229|回复: 14
[主板维修]
请教主板开机十几秒掉电的问题
发表于 2011-5-12 09:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  一块主板,开机自检后到WINDOWS界面时掉电。因为能开机,排除短路的故障,量开机排针的电压为3.3,一直到掉电仍为3.3,看来不是排针电压被拉低造成的。怀疑是电源IC的问题,如果更换IC之后,问题依旧,请问要检查什么地方?
发表于 2011-5-12 09:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电源试一下.
发表于 2011-5-12 19:48:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源换过了。
发表于 2011-5-12 20:40:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换系统试没?
发表于 2011-5-12 20:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,你可以多开几次,用手摸一下看看那个ic发烫换了就好了,多半都是网卡芯片坏了,今天碰到和你一样的问题,就是网卡发烫坏了造成的
发表于 2011-5-12 22:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡,声卡。都排查下,
发表于 2011-5-12 22:23:37 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我上次遇见过一块板子,,华硕 的,,,居然是一个 小 贴片电容的问题,,, 换了就好了
发表于 2011-5-12 22:38:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
依次在BIOS里关闭外设再试
发表于 2011-5-13 08:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢各位指点,我试一下
发表于 2011-5-13 09:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到过 原先还因为CPU散热不好。搞了半天还是一样掉。我查了总线MOS管 才解决的。你最好线路都查过去。。。不放过一个细节
发表于 2011-5-13 11:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我昨天修过一块跑26就掉电的板子,   就是网卡坏了
发表于 2011-5-13 12:33:09 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
温度过热吧
发表于 2011-5-13 12:42:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啥子主板啊    ASUS有这样的通病
发表于 2011-5-18 19:11:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拔下12V小口看下掉不掉,如果还掉基本可以排除CPU供电部分。查网卡,南桥。IO
发表于 2011-5-18 20:36:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
很迷茫啊哦
