标题: D-Link 24端口以太网交换机 型号:DES-1024R不通电故障 [打印本页]
作者: 362821110 时间: 2011-5-12 09:13
刚开始有电压,只是带不起交换机,我拆开看了下,输出端滤波电容鼓了,我换了之后不通电了,真是郁闷!这个电源板的管理芯片是4个脚的,上面标的型号:5M0165R,找不到这个芯片的图纸,不知用什么型号代换!还有电阻我老是读不出它们的阻值,这色环也太难辨认了,哎,我到现在电阻也读不出数据。颜色总是认错!谁有好的方法认电阻?希望分享下哈
作者: 黑耳朵 时间: 2011-5-13 10:51
量一下保险是不是好的
作者: 362821110 时间: 2011-5-13 11:10
回复 黑耳朵 的帖子
保险是好的!不过问题解决了点,就是5M0165R芯片的一个脚的电阻有问题,我换了下!有电压了,只是不稳定
作者: 黑耳朵 时间: 2011-5-13 11:15
至于色环电阻 记不住的话 在网上找到颜色代表的阻值数 打印下来贴到墙上 不是很方便查啊 呵呵
作者: 老王不卖瓜 时间: 2011-5-13 12:37
我修过不少DLINK交换机电源,做工很简单,估计都是假DLINK,是有不少都是烧启动电阻的.
作者: pinggyuan 时间: 2011-5-13 17:38
电阻的颜色阻值数不会难记啊!要用心点去记。如果实在记不住,就把它打印出来。
作者: 深圳电源维修 时间: 2011-5-13 21:30
是不是第三脚的240K电阻坏了?
作者: 宇光 时间: 2011-5-13 21:51
楼主,“是不好分辩是什么颜色”,这事就比较难了,色盲、色弱属于先天缺陷,不适合于做电子行业。
作者: 宇光 时间: 2011-5-13 22:15
关于KA5M0165R的资料,见下面:
KA5x0165R.pdf
(103.44 KB, 下载次数: 11)
