标题: 山寨15寸显示器不通电 [打印本页]
作者: pesterous    时间: 2011-5-12 09:10
标题: 山寨15寸显示器不通电
前段时间,同事说他的显示器不通电了,叫我去看看。显示器拿到手上,检查电源源插孔处,因为同事大力过度,把显示器电源接入孔弄裂开了。找了一个新的换上后以为可以正常了。谁知还是没有通电,因为此显示器是外接式12V输入 ,就测12V这端线,测后没有电压,以为是电源转换器内保险丝断了,把转换器拆开后测了一些元器件都正常,保险丝也没有断。那时候就想会不会是接220V那端的线坏了呢?用万用表测没事呀,有220V输入。可是插入转换器就是不通电。我说换根电源线试,我另外一位同事说,那根线不可能坏的。可我还是换了一根电源线试试。谁知就好了。最后认定是那根电源线接触不好。
后记:这是我维修道路中第一台显示器,虽然没有什么技术含量,但也让我增加了一点经验。我维修好后,相当高兴!看来这段时间看教程没有白看。
