标题: 飞利浦190VW液晶 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2011-5-12 09:02
标题: 飞利浦190VW液晶
现在这台液晶有二个故障:
1:这个电源调研一体板的高压部分坏了,于是我用一个通用的高压条来代替,过了一个月,再拿回来后,这个故障是显示器开一会机就灭了,而且指示灯也灭了。
2:这个时候呢,按面按的任何一个按键,都可以再次开开显示器,但是显示器还是一亮一灭的,这是第二个故障,
3:当我把显示器放一段时间后,再次插电后,发现面板按键,按POWER键,发现是和MENW是一样的,等于就是没有POWER这个按键了。
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-12 09:07
我这儿修的显示器经常有两三个故障 ,所以应养成习惯,修好表面故障后,要顺便检查一下按键,电源电压(300V和12V与5V),再测一下灯管是否老化及显示器使用时间。
作者: pesterous    时间: 2011-5-12 09:12
会不会是按键板短路了呢?
作者: 阿道克    时间: 2011-5-12 10:24
换按键试试啊
作者: 静心    时间: 2011-5-12 10:39
我现在用别的驱动板和别的电源试了一下,屏是没有问题的,说明灯管是没有问题的。
现在问题就出在了驱动板上面了,还有电源一体板,这个电源一体板我测了,电压也是没有问题的。
作者: 诚悦科技    时间: 2011-5-12 11:24
最大可能就是电源开关按键短路漏电了
作者: 新时代    时间: 2011-5-12 23:50
呵呵,我今天的一台和你差不多吧。他会自动开关机,按键除了开关都没反应。
全换。。我费事去测什么漏电短路的。。
作者: 576374903    时间: 2011-5-13 08:07
通病,按键板短路漏电,建议通电每个按键测电压
作者: 静心    时间: 2011-5-13 16:06
我现在也是测不出是哪儿有问题了。因为当我插上电的时候,按一下电源按键就可以开机的,但是,当开开机后,再按面板的电源键,就会变成MENU键了,很是费解。要不就是驱动板有问题了!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-13 16:17
大部份是按键问题,先换按键再讲
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-13 17:20
按键板的问题,按键要换,面板上的电阻,电容代换了。
作者: fhc361    时间: 2011-5-15 14:03
有时很简单的问题,但就是不去相信,认为几率不大~走了一大圈才绕回来!
作者: 小小鱼儿    时间: 2011-5-15 14:32
同意楼上所说按键的问题,断开按键板,试一下
作者: 静心    时间: 2011-5-16 22:22
断开按键板后,插电是没有任何反应的!
作者: jinlan    时间: 2011-5-17 00:27
查查  按键板 是不是有问题,,,把 按键 都拆下来,,一个一个往上面换,,,
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-17 08:57
如何测灯管是否老化啊?
作者: oyhf    时间: 2011-5-17 10:17
一般都是开关键漏电的问题,或电原启动电路的问题!
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 12:51
什么怪毛病啊,是不是程序坏了啊
