查看: 2229|回复: 6
[显卡维修]
各位大牛,帮忙看一下显卡测试结果
发表于 2011-5-12 08:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅景的 7300GT 花屏,三星显存,  MATS测了两次结果不一样,帮忙看下能修吗,怎么修,谢谢了.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        24189            0
FBA[63:32]           0         9337            0
FBC[31: 0]           1       285438            0
FBC[63:32]           1        93362            0
FBA[31: 0]           0        26107            0
FBA[63:32]           0        10160            0
FBC[31: 0]           0       307626            0
FBC[63:32]           0        97562            0
发表于 2011-5-12 16:37:15 | 只看该作者 �
是雪花点吗 要是 就是显存全坏了
发表于 2011-5-15 21:56:59 | 只看该作者 �
我有张7900的影驰显卡,也是三星显存,ABCD只有C通道的32-64不报错,不是满天星,是字符乱码!!
也不是所有的三星显存都会出满天星的故障,只有三星的DDR31,而且也只有两种批号的显存会有此故障。你这种情况就是花屏,用软件检测就是了。  发表于 2011-5-16 09:45
发表于 2011-5-15 22:02:15 | 只看该作者 �
换个版本测试 8 或9的
发表于 2011-5-15 22:11:13 | 只看该作者 �
哈哈!三星显存的问题,地球人都知道!
发表于 2011-5-16 09:12:00 | 只看该作者 �
是进系统前雪花点,进windows就正常.玩CS花屏死机.要显存坏了就只能报废了?
系统由于背景亮,因此雪花点看不见,故障还是存在的。这种故障,如果坏的严重只有换显存。要是不很严重,还是可以想办法修复的,不一定要换显存。但是有一点,不能加焊,显存受热后会坏的更严重。  发表于 2011-5-16 09:50
发表于 2011-5-16 14:47:51 | 只看该作者 �
三星bc14的现存  这个没有办法了 只能全换
