两台电脑用一根网线两个猫,怎么同时上网?
bb760525
2011-5-12 08:13
我家装的ADSL宽带嘛,楼上楼下各一台电脑。有两个猫,在不增加别的硬件设备的情况下。有没有可能两台同时上网?
缘份天空2011
2011-5-12 08:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨小华
2011-5-12 08:25
两台电脑用网线直接连接。不需要用两个猫,一个猫就可以了。先让一台电脑可以上网。如果是用宽带连接,把宽带连接设置为共享,但是这台电脑必须有两张网卡,一张接ADSL,另一张连接另外一台电脑,并设置好IP地址,假如IP为:192.168.2.1,在另外一台电脑上设置好IP地址,IP和可以上网的那台一样(192.168.2.2,再填上网关(192.168.2.1,DNS,就可以了。
jzfs
2011-5-12 08:27
你不加设备很麻烦的。最少也得多加一块网卡才行。或者直接用宽带路由器。搞不明白为什么要用两个ADSL。办一个另一个用无线不就行了。
江湖告急
2011-5-12 08:47
电信的无线猫 有四个端口 最多支持5个IP上网 呵呵
扶不起的阿斗11
2011-5-12 09:06
台亚
2011-5-12 09:21
学习了,我还 真没有搞过的呢
yinxinghao
2011-5-12 10:22
桥接一下应该可以
jiangjie
2011-5-12 11:11
多加张网卡
bb760525
2011-5-12 13:23
就是啥都不想加啊,看来是不行了。
张家港啤酒
2011-5-12 13:24
楼上一只猫,楼下一只猫啊,够不够绕
绝版温柔
2011-5-12 14:59
0唉 直接买个路由不就行了
675293370
2011-5-12 15:34
买路由器 最简单
q546809757
2011-5-12 15:43
一个账号 2个猫是没用的。,再买个路由器得了吧。还有,要冲话费游戏币的请点击
http://lcl968.taobao.com
q546809757
2011-5-12 15:44
直接买路由器吧。
power2008
2011-5-12 15:45
还是觉得弄 个 路由器方便
xyf840525
2011-5-12 15:48
2台电脑1根网线,一台用猫拨号上网,一台直接电话线拨号上网,不知是否可行,
xyf840525
2011-5-12 15:51
单单2台电脑1根网线这个条件,你的电脑就不能同时拨号上网的啊,,用路由是个办法,还省去了手动拨号的麻烦
373330786
2011-5-12 16:09
平常的网线也能吗。。。。。不需要1-3-2-6对调吗???
xyxixcnc
2011-5-12 16:15
用路由器吧,多简单
张汉卿
2011-5-12 16:21
你们真是的。估计楼主逗你们玩呢。不加硬件是不可能两台电脑用一个猫上网的。不是两个猫么,直接再申请一个宽带不就成了。一台电脑一个猫。什么硬件也不用加。花钱开通宽带 就成了。
wazliao
2011-5-12 16:55
把猫卖了,买个路由器
pinggyuan
2011-5-12 22:44
两个猫没试过,用两个网卡,设置三楼说了。
杨小华
2011-5-13 10:44
回复
bb760525
的帖子
最起码也要多加一张网卡。
放进口袋
2011-5-13 10:54
这样是不可以同时上的哦 得加路由
bb760525
2011-5-13 14:56
有没有什么软件,可以做到让两台电脑同时上网的呢?
a000135
2011-5-13 15:01
楼主,你这不是自己找麻烦吗? 买个路由器不是很方便了ma ?
江湖告急
2011-5-14 09:44
回复
江湖告急
的帖子
现在只要是拉电信的宽带 都是无线猫了吧 除非你是八小时一下的
邵剑波
2011-5-14 12:12
最方便还是用路由器
boyi
2011-5-14 12:13
这样不行的哦,搞个路由
永进
2011-5-14 17:33
这个没试过,不过还是改用一个猫一个路由器好过了
申贵帆
2011-5-14 18:05
还没用过 这样的接法 没见过 这样的东西 玩过猫+路由器的
z5161000
2011-5-14 18:14
一根网线,,,一个猫,,,加一个路由器,,可以让两台以上的电脑同时上网,,,两个猫的还真没见过里
bb760525
2011-5-15 16:11
主要是不好布线啊,以一个在楼上卧室,一个在楼下。牵线很麻烦的哦。
淡淡的感觉
2011-5-15 16:55
我想没有什么希望,加个路由不用想太多方便实用
aixiaoxi
2011-5-15 17:01
不增加硬件是不行的,起码要增加一张网卡,其中一台机器做共享。
tian0306121
2011-5-15 17:11
把你的念头打消是最好的!买个路由不就完事了吗?
惠龙120
2011-5-15 18:31
加路由更好
l603969429
2011-5-15 21:12
我还 真没有搞过的呢
279285101
2011-5-15 21:24
哎呀 简单的事情 何必整的那么难呢? 猫有没有带路由、如果带了路由那就直接加个交换机、4口的 让别人赚了才50块钱 可能还要便宜点、 猫没有路由、直接买个路由器就完事了嘛!何必整的那么麻烦!
过来的人
2011-5-15 21:28
有的地方,用同一条线是可以同时拔号的.建议楼主,两猫并连,各自连电脑,各自拔号试试.有的地方的电信是允许同时登陆的.以前我这里都可以,现在不行了.
roda
2011-5-15 22:04
不加任何硬件是不可能的,就想上面很多朋友都说过了,至少加一张网卡,通过其中一台来做桥,才可能实现。但其中有个确定,如果那台桥机没开机,后面那台也不可能上网的。最好的办法 兄弟 买个无线的路由多省事!!!
188074601
2011-5-15 22:34
可以啊,都要拔号上,不过可能会冲宊,。
心无间
2011-5-16 09:32
光用两猫不行,账号不能同时拨号两次的..加路由是明智的,而且路由器比猫要便宜.
pfvl2008
2011-5-17 21:29
根本无法实现的事情,干嘛这么多人还讨论它??荒天下之大谬!!
619474095
2011-5-17 22:44
学习了 谢谢
liuxiongcheng
2011-5-17 22:48
还真想不出办法,我这里就用的路由器
安迪雅文
2011-5-17 22:48
加个路由,接根线而已,不用太复杂
zspc
2011-5-18 05:06
我想,他的意思是,用两条4M的ADSL上网,网速达8M吧,这没有问题,加多块网卡就行了。
xiaoxiao9654
2011-5-18 08:19
回复
bb760525
的帖子
那用路由器布线也不复杂吧,从猫接到路由器的wan口,再把两台电脑分别插入路由器的lan口就可以了。
太阳之泪
2011-5-18 08:24
完全可以的。用一根线
火箭客501
2011-5-18 08:36
两个猫好像没有用的
a179054529
2011-5-18 09:40
不如买个路由器算了,能花几个钱撒,不要搞的这么麻烦啊
outerlucky
2011-5-18 09:52
还是买路由器吧,要不拨号的电脑要开着另一台才能上网,不是浪费电吗?
飘哥
2011-5-18 11:24
有必要钻这个牛角尖嘛
bbcc0123
2011-5-18 12:56
不要上网就不要用了,,要上网再把楼上的电脑搬下来上网
zh346548060
2011-5-18 13:40
不太可能吧,那至少也要加一个网卡一条网线,一头A一头B,
黄法龙
2011-5-18 13:53
我遇到过有一单位曾经这样接过同时拨号也能连接
jzfd
2011-5-18 15:01
亏你想的出来····
kaka123
2011-5-18 16:04
还是买个路由吧,又不是很贵
肖仁福
2011-5-18 16:11
我搞过了,是这样的一台用猫拨号上网, 这台有两个网卡,一个连猫,一个连另一台电脑,然后两个网卡的还要下载一个远志的软路由,可能两台同时上,前提是两个网卡的要上网。但这样很折腾人的。
老A
2011-5-18 18:37
来个路由器就解决所有问题了
ljy8998
2011-5-18 19:07
你可以用跳线啊
475784288
2011-5-18 19:23
如果是为了技术可以实现也可以理解,如果是别的原因的话,就有点神经了!
shzx123456
2011-5-18 19:40
直接买路由器较简单
成哲1987
2011-5-18 19:59
路由器比较直接
冰城D调
2011-5-18 20:04
没有路由就得让别一个电脑变成路由
lianchaoqi
2011-5-18 21:48
两只猫,你家老鼠一共少了许多。
星虚若谷
2011-5-18 22:14
必须加硬件,网卡或者路由,否则无法上
huaiantyq
2011-5-18 23:02
把网线分开,里面的四根为一组,然后两端分别夹两个头,然后一台电脑一个根线,那头插到两个猫上就行了啊,不过前提条件是你家要有两个网
忧伤咖啡
2011-5-18 23:15
两个猫真的浪费了,不如换个路由器,还可以省去每次开机拨号才能上网
你还可以买个无线猫,就可以同时4台电脑上网,笔记本也可以无线上网多好
这点钱不好省的
zhangbf
2011-5-18 23:43
搞个路由,或者无线路由,弄俩张无线网卡,都可以。。狠方便的
andechen
2011-5-18 23:53
真烦人,用路由多好
万维网络
2011-5-19 01:28
你可以用两个猫都接上电话线上(条件是一次只上一台这相不用加设备) 你可以看看两个猫都开着会不会连上一般都有个link dsl 这样的灯 你看看是不是常亮如果两个都开着并可以常亮那么你两个猫还可以一起上
whdiy
2011-5-19 01:55
一个网络里用不上两个猫,不要以为自己有两个猫就能两台电脑一起上网了,你用别的办法能两个机器上网了还是只用上了一个。
开垦电脑
2011-5-19 02:32
回复
黄法龙
的帖子
只有一个帐号密码,怎么可能呢,你要是一个猫,一个交换机是话,把其中一台电脑加个网卡还可以解决,这样的话我是想都不敢想哦
13332837133
2011-5-19 08:25
有一台要2张网卡,共享出去
yx25363250
2011-5-22 10:10
你的方法是不可能的,还是买路由吧。
zh32o1
2011-5-22 10:28
买个带路由器功能的猫就行了
水豆007
2011-5-22 11:06
回复
杨小华
的帖子
用路由就OK 了吗 很容易的
任小文
2011-5-22 17:49
一个猫,加个路由就好了
lxbkiss1989
2011-5-22 23:07
算了吧!有无线可以用!
290761663
2011-5-23 10:13
买个交换机 或者 路由器 设置一下就 可以上拉
zfy7417
2011-5-23 10:30
都办公室了,花点钱买个路由吧...以后还能用....
jb1123
2011-5-23 14:47
不知道 路过学习下
231657867
2011-5-23 18:04
当然没可能上网啊``你最少也要买个路由器吧!
三家电子
2011-5-23 21:37
学习。。。学习了还真没有搞过。
crown3600
2011-5-23 21:42
加个上网帐号,叫电信再拉个电话线,这样就不用加硬件了,电信拉线不用钱。呵呵!
百开水
2011-5-25 13:26
我还没有搞过这种问题。学习了。
IT小白
2011-5-31 23:04
卖掉一只猫,买一个陆游OK
犊、刺骨
2011-5-31 23:33
路由器不贵吧 就几十块而已勒
风金
2011-6-1 10:06
加个路由器简单实惠
星诚维修
2011-6-1 10:22
用路由器方便啊,不用拨号上网
dq512
2011-6-1 11:12
嘟嘟网络
2011-6-1 11:55
现在好像还没有办法能实现楼主说的那样 不要省路由器的钱了 要不然人家路由器卖不动了哈
abcd5690
2011-6-1 15:32
两个猫?但是你只有一个账号啊,分开上是可以的,但是要一起上最起码得弄张网卡.
寰亜电脑
2011-7-6 20:54
如果不增加的话,你这种是无法达到的
