查看: 7130|回复: 22
intel原装主板D945GNT.D945PSN.D945PLRN怎么没有BIOS块呢
发表于 2008-4-7 15:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
intel原装主板D945GNT.D945PSN.D945PLRN怎么没有BIOS块呢?是不是集成到南桥了,
发表于 2008-4-7 15:54:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
小的8脚的!
发表于 2008-4-7 16:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在南桥附近,有个8脚的IC,开机时用示波器可以测到第一脚有波形。
发表于 2008-4-7 16:11:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我照不出来,在网上搜了一个,我的主板连个BIOS座都没有,图中2那个八角是不是就是BIOS芯片,如何刷新,不能用编程器吧,是不是把那个芯片拆下来,用个PM49LF004T的或是原装的BIOS块刷新了程序焊到主板上去,这样行不行,
[ 本帖最后由 玉冰儿 于 2008-4-7 16:13 编辑 ]
发表于 2008-4-7 16:57:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #4 玉冰儿 的帖子
图确实看不清楚
你可以说下型号 看型号查下是不是BIOS芯片~~~
发表于 2008-4-7 18:51:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是八角的吧......... 现在好多八角片子................
发表于 2008-4-7 20:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主  你真的会联想啊   BIOS做南桥里面?~~~
以前 INTEL的主板有两边出脚的长芯片
都带自恢复程序的
发表于 2008-4-7 23:03:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果楼主可以奈着性子仔细观察,相信在PCI槽附近会找到一些诸如X9X0X0之类的八角芯片,就是它咯
发表于 2008-4-8 09:01:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
小八脚的就是,一般就24C系列,或者93C系列.(显示器,打印机上常用)这个一般的编程器是支持的
发表于 2008-4-8 10:28:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
8脚的。spi rom
发表于 2008-4-26 15:35:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
漫天飞 -5 恶意灌水 请今天发贴到此为止~~~
查看全部评分
发表于 2008-5-18 00:32:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个芯片是SST25LF040A
发表于 2008-5-18 01:56:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般是8脚的串行BIOS
以25系列的串行BIOS居多
发表于 2008-5-25 14:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是8脚的吧      ```````````````
发表于 2008-5-25 15:08:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在的bios换成8脚的了
发表于 2008-5-25 21:24:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢大家,我还真不知道现在的bios改成这样的了
那它的引脚定义是怎样的
发表于 2009-6-23 15:30:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
8角的小块,上面SIS什么的
发表于 2010-1-21 11:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
大家说的不错是八脚的集成块,序号是U8F1  ,块型号是SST25LF040A !
发表于 2010-1-21 11:48:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
给你照张片子
发表于 2010-1-22 15:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
580U可以刷
