昨晚雷打坏的主板。
丨小小猪灬
2011-5-11 22:46
昨晚雷打坏的主板。
昨晚闪电亮得跟白天一样,就知道今天生意肯定好了,一大早来了个顾客送来台主机,说雷打坏的,插电源试了下,不上电。。
换测试台电源,自动上电,而且是反复上电,诊断卡灯很不正常,取下主板(该板是顶星915),测得紫5V对地3欧,拆除网卡,还是短,再拆IO,照样短,打USB对地阻值,才知道南桥坏了,更换南桥后,装上IO,上电正常了,测得各组供电都正常,CPU复位1.21V、PG1.2V 、 电源管理芯片PGOOD脚3.33V ,内存供电,桥供电都很正常,就是不跑码。
BIOS刷过了,IO也换了,北桥也加焊了。。
请教下各位我有啥做错的地方?有啥遗漏的步骤?
liaozhenfan
2011-5-11 22:48
CPU打坏了把
丨小小猪灬
2011-5-11 22:50
换了我们测试台上的CPU,还是不跑码,CPU座也用灯座看过了,很正常,没短路和断路。。。不修好我真的很不甘心,花费我那么长时间。。
melody198601
2011-5-11 22:53
供电查完查下时钟,别有复位就不查时钟了
零点快修
2011-5-11 23:22
供电都有了,就差时钟了.复位长亮吗?
jzfs
2011-5-12 00:04
看看时钟是否正常吧。时钟不正常有时也也复位。有波波就先打个系统管理总线
xzhengyuan
2011-5-12 09:32
新手前来学习,大家多多关照
丨小小猪灬
2011-5-12 10:24
复位灯不常亮,按复位开关正常
丨小小猪灬
2011-5-12 10:25
915我报他80元,他答应修才帮他换桥的...
段叶枫
2011-5-12 11:27
压一个座子试试
617452062
2011-5-12 12:31
你把桥都再加焊应该能解决
葱油饼
2011-5-12 13:30
换桥的板你才收80呀,况且还是雷劈的
zzt830819
2011-5-12 15:12
你桥多少钱来的啊,80就给换桥。在修不好。。。。。
本本维护
2011-5-12 15:27
还是南桥没做好,重做吧
硬盘之家一人
2011-5-12 15:46
现在,好了没有呢?修好了估计网卡也是坏的,有可能声卡也坏的
终极电脑维修
2011-5-12 16:06
可能你那个南桥还是有问题
ChaDa
2011-5-12 16:25
雷劈专P网卡,把网卡去了再试试
牟平电脑维修
2011-5-12 16:30
报的价钱太低了,不值得修,直接换新的或者是换旧的,这个留着自己修
LeeDJ
2011-5-13 02:32
把网卡拆了再点吧,打雷极容易坏网卡
李老汉
2011-5-14 16:08
打雷肯定是网卡坏了
kun616
2011-5-14 17:11
网卡拆了之后还是原故障,就先测U座到北桥,北桥到南桥。南桥到北桥的AD线对地阻值有无开路或偏小等。
肠粉酱油
2011-5-14 17:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangxin52
2011-5-14 18:10
把bios芯片换一个,pci总线上的外设芯片拆掉看看。。。。换的南桥是否是好的?io也可以换个看看。。
丨小小猪灬
2011-5-14 22:17
网卡确定坏的,早拆了,换上去的南桥估计坏的,我从料板上卸的
moonser
2011-5-16 10:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
德州硬盘维修
2011-5-16 10:21
回复
丨小小猪灬
的帖子
这种主板坏桥的就别修了,直接给他换个二手的。笔记本修修还可以
名仕维修
2011-5-16 10:23
查下cpu 的时钟
普信维修
2011-5-16 10:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小门
2011-5-16 10:50
没装网卡的话 可能南桥没换好吧
lylx1989
2011-5-16 11:32
不容易啊,我连复位和时钟是什么都不知道。。。
玺任我行
2011-5-16 11:34
网卡坏还有可能是南桥坏
