标题: 喇叭声音变小 [打印本页]
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-11 22:20
标题: 喇叭声音变小
我从显示器上拆下两个喇叭 用喇叭线连上接到主机上声音变小了 不知什么原因 有办法让他声音变大吗
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-11 22:21
高手帮一把 我正用着呢
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-11 22:21
是不是阻抗不一样啊?把两个喇叭并联试试看
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-11 22:34
是并连接的 用的一个接口 难道他在显示器上还有一个电压吗 不应该吧
作者: jianghe710    时间: 2011-5-11 22:35
是不是原配的,如果是你改装 的,应该 是阻抗不对。。
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-11 22:56
原先喇叭是连到按键板上 用喇叭线插在电源板上的插口 另一头连到主机上使用 我只是把它们拆下与插孔直接相连 然后接到主机上使用 声音很小
作者: 阿道克    时间: 2011-5-12 13:38
显示器的喇叭都连着驱动板的功放芯片的
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-12 14:11
主机立体式输出只能驱动耳机一类,要想驱动外接扬声器,只有用有源放大器。
作者: FCM525200    时间: 2011-5-12 21:12
加个小功放可以放大声音
作者: crown3600    时间: 2011-5-12 21:41
标题: null
加个2822功放上去
