怪异的问题。。
土匪逗子
2011-5-11 21:32
怪异的问题。。
一台机客户讲无法开机,检查发现是自检硬盘不过,得新拨插数据线后可以自检通过。一路下来准备进系统到滚动条那就一直在那滚。。。。。。无法进入系统。决定重装!放光盘进去进PE选项后只有一光标在那闪无法进PE,然后一一选别的项也是一样无法进入只有光标在闪。换U盘来启动还是一样。把硬盘挂的别的机子别的机子的系统也无法进入了。放光盘和前面的一样实在想不通了。难道是硬盘不行了?觉得不像呀?大家有没遇到类似问题呢
浙江宏发电脑
2011-5-11 21:41
都这样了!不用怀疑!
我经常修到坏硬盘,在LOGO画面就不动了!
huaiantyq
2011-5-11 21:41
看样子是硬盘问题哦,扫描一下硬盘呢?看看有没有坏道,MHDD
282479264
2011-5-11 21:43
换个硬盘试试呗
mixp
2011-5-11 22:29
逻辑锁,重置主引导扇区55
jiangjie
2011-5-11 22:56
遇到过时硬盘问题
a535408593
2011-5-11 23:29
硬盘有坏道
zhangyiquan
2011-5-12 06:27
先分个区试试,不行直接换硬盘。
惠龙120
2011-5-12 07:43
硬盘有大量坏道 应该更换了
土匪逗子
2011-5-12 13:19
回复
huaiantyq
的帖子
没办法扫描哦,任何软件都无法运行
土匪逗子
2011-5-12 13:20
回复
mixp
的帖子
这个要怎么整呢?有工具不?
土匪逗子
2011-5-12 13:31
真的是中硬盘逻辑锁。。
风往北吹我南走
2011-5-12 14:34
新手,暂时没遇到这样的问题,看高手发表
wanghousheng199
2011-5-12 15:05
用U盘进MHDD扫一下 不行换
酒到醉时
2011-5-12 15:46
换另一个硬盘试试
如果行。那就是硬盘挂了
mixp
2011-5-12 15:55
回复
土匪逗子
的帖子
用非MS-DOS系统带硬盘
修改主引导扇区结尾为55AA。
简单危险的方法,带点拔下。 后果自负。
373330786
2011-5-12 16:05
路过学习下。。。
寰亜电脑
2011-7-7 18:43
硬盘有问题,换个试试看
