显示器
孔维科
2011-5-11 21:28
显示器
今天遇到了一台三星的显示器,显示灯亮一下就灭。拆开什么都量了一遍没发现毛病。然后我加了下点,点亮了。 不知道这是什么情况 。 求助 !!!!!!!!!!!!
huaiantyq
2011-5-11 21:42
加了下点是什么意思?
孔维科
2011-5-12 09:16
就是加了一下电
孔维科
2011-5-12 09:17
到现在我都不知道怎么回事
jimli
2011-5-12 09:18
是不是哪里虚焊了呀。
ssqh2008
2011-5-12 09:49
好像是,,高压的问题。。可以更换一个通用高压板,,不行的话就得换电源板了。。。
shixiaoguang
2011-5-12 17:50
高压条 问题
讯达电脑
2011-5-12 18:54
这样的情况一般都是高压板和灯管的问题。按你说的那看下高压部分的电容有没问题,还有灯管虚焊也有可能
930542516
2011-5-12 20:21
多半是高压条问题,不稳定,
weilq
2011-5-12 23:31
背光系统的问题,高压板,或者灯管老化。现在虽然点亮了,感觉还是没有根本解决问题,以后可能还会出现相同问题。
等等我
2011-5-12 23:44
高压条有问题!同意10楼说法!
topcookie
2011-5-13 00:20
你们看清楼主说的问题了么就说高压条有问题,故障是显示器灯亮下就灭,不是显示屏亮下就灭,你们分不清什么是显示屏什么是电源灯吗?显示器灯亮下就灭是电源部分的问题,换330V的大滤波电容还有5V12V输出部分的电容如果有鼓包放炮的也全部换了,按你说的情况应该是电容漏电保护造成的,有些电容不鼓但是漏电,所以只要有一个鼓包放炮的就全部换掉就OK
孔维科
2011-5-13 08:37
呵呵 我知道了 谢谢哈
孔维科
2011-5-13 23:14
现在还没弄懂是什么情况呢!!!!!!!!!!
孔维科
2011-5-13 23:15
孔维科
2011-5-13 23:15
孔维科
2011-5-13 23:15
孔维科
2011-5-13 23:16
孔维科
2011-5-13 23:16
孔维科
2011-5-13 23:16
孔维科
2011-5-13 23:17
孔维科
2011-5-13 23:17
孔维科
2011-5-13 23:17
kaka123
2011-5-14 08:42
学习学习了,看来12楼还是看得很仔细。
楼主占那么多楼干嘛,炒楼炒到这来了
从天降高
2011-5-14 14:28
你应该检查背光灯管是否有一个老化了,估计是高压板上检测不对称自动断路。
