d610开机掉电???
15948
2011-5-11 21:13
d610开机掉电???
今天修了一台戴尔的D610笔记本,可调电源到0.7A掉电,掉到待机电压!时而能开机进系统!我就怀疑cpu电源管理芯片虚焊,加焊后问题依旧!这个问题,没思路了!求解!!!
15948
2011-5-11 22:51
大家都是怎么弄的啊
15948
2011-5-11 22:54
内存换了一个还是掉电啊
zhuxiaojiang
2011-5-11 23:02
加焊IO试试
15948
2011-5-12 22:21
回复
zhuxiaojiang
的帖子
有时能开机,但是大多数都只到0.7~0.8安左右掉电!听说戴尔内存也掉电,内存换了,cpu电源管理芯片也换了!还是一个样
15948
2011-5-13 08:26
到底是什么问题啊,大家给个思路啊
myhome31
2011-5-13 09:04
首先把CPU和内存都代换一下试试,不行的话加焊接一下显卡。
15948
2011-5-13 22:48
回复
myhome31
的帖子
这个板子时而能开机,显示什么都正常!而大多数都只到0.7和0.8之间!就掉电掉到系统供电!
boruiinfo
2011-5-13 22:50
看看北桥是否空焊?
15948
2011-5-13 22:58
回复
boruiinfo
的帖子
北桥虚焊的几率有多大啊,时而开机时而不开机啊
myhome31
2011-5-14 08:04
回复
15948
的帖子
那就整一下显卡吧。
酒到醉时
2011-5-14 08:52
应该是哪个虚焊了
用手去摸摸
15948
2011-5-14 18:12
显卡的几率有点大吗
