标题: 不定时死机、USB不好用的华硕主板,奇了!! [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-4-7 14:49
  物 品 :华硕 P4SBX-X
故 障 :有时在刚开机不久就死机,有时在打开网页就死机了,时间不一定的 ,前后USB口也不能用了
  测 试 :死机时摸CPU风扇,发热量很正常,还很凉呢,不过北桥温度就大了,摸一下,有点烫手![/b]
结 果 :跟进!
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-7 15:00
标题: 回复 #1 我要加油 的帖子
如果北桥热 找个CPU风扇风向是吹往北桥的
死机考虑下CPU座空焊的现象  这板子我修过一个CPU座空焊问题~~~
作者: 不倦    时间: 2008-4-7 15:26
路过看看,学习一下,学习一下,再学习一下
作者: ZGL1    时间: 2008-4-7 15:31
你说得刚开机不久就死机,是进系统了没有?
如果进了系统了,你最好先查下是不是系统问题
作者: 君达电脑    时间: 2008-4-7 15:38
对,这型号的板太多是CPU座的问题,由于CPU座是BGA的,所以没什么维修价值.还有一个方法就是把CPU散热器垫个东西进去,把CPU跟座压紧了有些板就能正常了,呵呵
作者: 宋勇明    时间: 2008-4-7 16:03
桥太烫了吧~我见过很多都是这样的,加了风扇不一定有用!
作者: 谢谢啊    时间: 2008-4-7 17:04
还是先查一下系统 没问题那就可能是cpu座虚焊了  可能还有别的原因吧 在仔细查查吧
作者: 迟金虎    时间: 2008-4-7 17:20
标题: 回复 #2 漫天飞 的帖子
死机是CPU底座有空焊的现象  那为什么他 的USB口不好使呢? 我有个华硕P5PL2的板子 跟这个的情况一样  能告诉我是什么原因吗?
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-7 23:05
可以假设这块板子没有死机现象,而仅仅是USB不能正常使用,那么,你先把这个问题解决掉,相信死机的问题也就迎刃而解了。USB的维修,论坛里尽可以参考。
作者: 周青龙    时间: 2008-4-8 12:26
路过我觉的2楼说的对 :)
应该是空焊的问题 :victory:
作者: 旭平维修    时间: 2008-4-8 12:50
原帖由 十万个V什么 于 2008-4-7 23:05 发表
我也认为是这样
作者: 长沙长    时间: 2008-4-8 14:28
标题: 回复 #1 我要加油 的帖子
值得学习一下,可能散热部份出了问题,再看大虾们咋评论的,,
作者: 大修    时间: 2008-4-8 14:31
我觉得是南桥的问题,很多华硕SIS芯片烧南桥
作者: 付先生    时间: 2008-4-8 15:46
作者: 付先生    时间: 2008-4-8 15:47
作者: 高哲健    时间: 2008-4-9 10:18
同意17#的说法,换电容先。再查usb线路
作者: 学习班    时间: 2008-4-9 10:56
标题: 问下!
CPU底座有空焊的现象,用风枪吹吹是不是能解决问题呢!?
作者: 文晓    时间: 2008-4-9 11:12
你说北桥发烫的问题 应该 是北桥坏了 USB用不起是它5伏供电出问题了
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-9 22:49
记号下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-11 14:55
我也觉得是SB的问题,因为USB受SB管理的。
