液晶显示器的维修
chenggang19
2011-5-11 19:44
液晶显示器的维修
今天接到一个液晶显示器,插上电源电源灯有时候亮有时候不亮?拆开检查,是高压板上的12V时有时无,所以电源指示等才时亮时不亮,但找了好久不知道是哪里的原因,究竟12V是怎么出来的呢,请高手指点,是一个联想的显示器
南霁
2011-5-11 20:30
跑钱啊,从12V向上找找!我是新手!
ycdtzhangjin
2011-5-11 20:35
上传个图片看看撒。
coolrou1989
2011-5-11 20:45
把高压板换了
周红波
2011-5-11 21:48
应该不是高压问题.看看电压管理芯片吧
浙江宏发电脑
2011-5-11 21:52
回复
coolrou1989
的帖子
不要动不动就换哪个!要是高压电源一体板呢!那不是要一起换了!先看一下是电源本身的问题造成的12V时有时无,还是高压有问题造成的!先把高压断开测!
likuang1991215
2011-5-11 21:53
12V是整流出来滴...
449183560
2011-5-11 21:57
看看管子是不是软击穿
chenggang19
2011-5-11 22:05
有通用的高压板,问题是现在以前高压板上的12V和5V都没出来,怎么换通用高压板呢,通用高压板上需要12V的供电,以前的高压板是直接进去的220V,通过高压板出来的12V和5V电压,现在用通用高压板也没用呀,
韦小B
2011-5-11 22:10
时有时无,加焊一遍再说。
huazi0117
2011-5-11 23:03
量下 控制芯片控制的MOS管 是不是管子的性能不好 还是 管理的芯片工作不稳定 导致MOS管不能正常导通 还有12V的三极管 性能不好了也出现这个问题 别的我估计问题不大
576374903
2011-5-13 09:01
高压板,整流桥问题,测电压跑线路或者交换法试试
