郁闷的明基S52给CPU散热器除尘后不开机了
凯华电脑
2011-5-11 18:32
明基S52给CPU散热器除尘后不开机了,此机拿来时能正常开机进系统,就是CPU温度高,明显是散热器堵死了,拆机取下主板去掉散热器灰尘,然后装上主板及所有插头,插入电源适配器居然不开机了,单独用适配器或电源都不行,郁闷死了,仔细回想拆机过程很正常,怎么会不开机呢。已试着加热SB和EC都不行,开机按键有3.3V,按下有3.3-0的跳变,待机电压3.3和5V都正常,郁闷死了,请遇到过此故障的同行指点
liuzhuohui520
2011-5-11 18:38
有没有,取下CPU呢?
落叶女孩
2011-5-11 18:45
取下CPU,再开下,后装上试试
漯河奔腾科技
2011-5-11 18:45
拔下BIOS电池放一下电试试
台亚
2011-5-11 18:54
对啊,放一下电再说
g73g84
2011-5-11 18:54
见过清灰没上紧cpu 而导致不亮机
340178149
2011-5-11 19:08
建议放下电
诚茂科技
2011-5-11 19:29
开关压了吧.华硕A8就有这样的问题
张庆乐
2011-5-11 19:33
IBM的机子就有这情况,明基的~~~没有见到过,学习下!!
chenxu
2011-5-11 19:51
笔记本除尘报价120,低于100绝对不搞的,风险太大,楼主这种情况只能按时序慢慢查了,没有什么好的办法!
shiyanan
2011-5-11 19:54
看来以后给别人青灰要小心点啦
woshidianpa
2011-5-11 19:58
清灰有时候是会这样得不偿失的。。。
hansey520
2011-5-11 20:00
应该是拆的时候弄掉元器件啦,IBM经常出现
陈条条
2011-5-11 20:02
清灰也有风险的。哈哈!
378776233
2011-5-11 20:05
是不是休眠开关没装好啊,还是cpu没拧啊
生世缘
2011-5-11 20:15
有可能显卡虚汗了 我以前清灰 来的时候一切正常 清完灰尘 显卡就虚汗了 郁闷
我们这里清灰尘 50元
赔大发了
被改写的风
2011-5-11 20:57
可能CPU松动,重装下{:3_53:}
凯华电脑
2011-5-12 00:57
CMOS早放电试过,CPU也重新插了,还是不开机,至于说弄掉件更不会
松钰小南方
2011-5-12 09:13
会不会是休眠开关的问题啊,查一下LID-SW#信号要为高电平才行
redfish133
2011-5-12 10:08
查PC97551 看S5-ON有没有出来,你是不触发吧
小坝朱保
2011-5-12 10:43
有没有解决办法问题 是什么
凯华电脑
2011-5-12 13:09
准备刷BIOS试下,但没有40脚的转接座
芯维qq
2011-5-12 13:20
看来以后清理灰尘收费不能低了
wangyaoan
2011-5-12 13:24
CPU也重新插了,CMOS早放电试过再不行看时序
52kankan
2011-5-12 13:45
先看看睡眠键,再把内存条擦一下
凯华电脑
2011-5-12 14:22
PC97551的28脚 S5-ON和27脚SUS ON都无电压,按开机键也没有
aa15938031802aa
2011-5-12 14:37
看来以后要小心了 不能白干 还赔钱啊
manzu
2011-5-12 14:41
老机器清灰风险太大
惠君诚信
2011-5-12 14:49
肯定有没有装对的地方再仔细查看一下有没有掉件的,不要动不动就先干桥
凯华电脑
2011-5-12 14:55
没有掉件的,本人亲自拆装的
zgc1234
2011-5-12 15:19
好好仔细在安装一遍
凯华电脑
2011-5-12 15:22
PC97551的171脚只有0.9v的电压,按开机键171脚无变化
凯华电脑
2011-5-12 18:10
有新的发现16脚VDD无电压,此脚电压来自+3VRUN
凯华电脑
2011-5-12 18:22
请问+3VRUN是待机时产生还是触发后产生
冬羽
2011-5-12 18:26
建议先放下电,然后重装CPU试试,再不行换个CPU试试
凯华电脑
2011-5-14 09:37
PC97551的171脚电压只有0.9V,而且按下开机键电压无跳变,S5-ON和SUS ON
都无电压,ACIN有2.6V,,难道把板子拿出来EC就坏了,
11336677
2011-5-14 10:01
可能是 掉件了吧,好好看看,在不然 冲冲板子看
★牛气冲天★
2011-5-14 10:26
查一下休眠开关是不正常
凯华电脑
2011-5-14 23:17
PC97551的171脚输出南桥的信号始终为低电平,把D5拆了还是一样,应该是没有输出。晶振两脚也有电压,按经验应该也起振了,
北京的狗很笨
2011-5-15 00:00
你的意思到底是不触发还是触发不亮机呢?
你看看EC的几路供电都正常吗
凯华电脑
2011-5-15 00:11
实测BIOS的22和24脚有电压,21和23脚无电压,不知道BIOS程序有没有问题
136078976
2011-5-15 01:19
按上电时序图慢慢查吧
myhome31
2011-5-15 07:43
BIOS加焊了吗?这个机子BIOS也参与触发。
凯华电脑
2011-5-15 14:49
LID-SW始终是高点平3.3V,应该正常吧,真想不通只是将散热器拆下再装上就不开机,掉件的事绝对不会
挚爱
2011-5-15 15:34
有的机器拆下来不注意就会开不了机,但愿桥别坏咯
浩笨
2011-5-15 15:56
这是挺郁闷的事,拆机时小心加小心哦!
现在只能慢慢查条件了
凯华电脑
2011-5-15 19:51
终于找到原因,原来是BIOS的20脚与97551的125脚穿孔短线,飞线后正常开机,看来老板子除尘有很大的风险
sczdq
2011-5-15 19:59
回复
凯华电脑
的帖子
楼主很利害哟这也查出来了
看来以后大家除尘的时候一定要把价格提起来了
153588641
2011-5-15 20:10
总算是找出问题出来了
凯华电脑
2011-5-15 22:21
查了我4天,总算修好了,对了LID-SW与+3VALW连接的上拉电阻R309也霉了,我换了个10K的电阻,不知可以不,客户也没说是我拆坏的,他自己知道板子老了
redfish133
2011-5-16 10:31
刷BIOS吧,肯定能好的。
boyi
2011-5-18 13:29
清灰能不取散热片就不要取,这样风险是很大的,有些可以直接取风扇下来的,
laxiaota
2011-5-18 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lyyhshb
2011-5-18 14:18
感觉是BIOS的问题,拖焊一遍BIOS芯片试试
平鲁烧友
2011-5-18 15:42
清灰也有风险的
zijy
2011-5-18 15:48
查一下LID-SW#信号
孟晓兵
2011-5-18 18:08
经常遇到这种机子拿来修的,呵呵
