标题: 一块7300DVI正常 VGA不亮求助 [打印本页]
作者: 猪猪窝窝    时间: 2011-5-11 18:04
客户送来一块7300GS,送来以后目测没有撞件、电容无鼓包,加电测GPU供电正常,显存供电正常,晶振有电压,手摸78M05发烫,接DVI正常显示,接VGA的时候显示器从黄灯变成绿灯,然后屏幕闪一下黑屏,啥问题嘞?行场放大器7408已经换了,大家给点思路吧,谢了先
作者: 月饼    时间: 2011-5-11 21:20
变绿灯了就跟08没关系了
打值红绿蓝吧很多都是GPU坏了
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-11 21:31
7805发热,有问题。不是74HCT08 就是核心。
作者: 猪猪窝窝    时间: 2011-5-12 08:41
回复 月饼 的帖子
RGB都是84,如果GPU坏了的话,为什么DVI输出正常哦?郁闷……麻烦月饼老师解释下吧……看来有机会还是学下显卡的好
作者: 月饼    时间: 2011-5-12 09:31
要拆掉电阻 再打值!
作者: 猪猪窝窝    时间: 2011-5-12 12:09
无果,那张卡客户拿走了……
作者: yb5575939    时间: 2011-5-12 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tmh917    时间: 2011-5-12 17:33
这个卡本来就没有必要维修
作者: wxahz    时间: 2011-5-13 09:30
对外维修不是说有没有价值维修,如果你经常修不好的话人家就不会再来了
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-4 13:26
给客户换个dvi转vga的转接头不行吗,既然dvi好用。
作者: ephua    时间: 2011-6-4 13:53
桥虚焊或损坏 原因是由于三基色工作不正常影响的
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-6-4 13:55
如果虚焊会不会 引起以上现象呢?
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-6-9 10:15
GPU坏,不要再深入研究,除非工厂级维修,直接加个DVI转VGA头了事,应该还能用几年。
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-4 01:42
还是加个转接头好,实惠有简单,还可以让顾客觉得为他省钱。
作者: 花二    时间: 2011-7-5 00:43
直接把DVI接到VGA上用
作者: he伟    时间: 2011-7-5 17:59
既然dvi都正常啦那你就直接该线吧,还犹豫什么啊 我门都是这样做的!
