维修一个c51主板
aa15938031802aa
2011-5-11 17:57
维修一个c51主板
加电测试 各电压都有 检测卡跑50 cpu没过 这个版有一个通病 北桥爱虚 直接加焊 完毕后加电测试 内存报警 ok,加上内存 接上显示器 再加电 显示器亮了 ok了
aa15938031802aa
2011-5-11 17:59
补充一下这个版是联想的 主板编号11007968
凯悦液晶维修
2011-5-11 18:29
这个板就是北桥虚焊,我已经修了不少了,可能是这个板有通病。
742665979
2011-5-11 19:10
学习了。。。
