标题: 华硕p4b533-x主板CMOS的怪问题!! [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-4-7 14:04
华硕p4b533-x主板开机后屏幕显示:
CMOS Setting Wrong
CMOS Date/Time NOT Set
New CPU installed ! please enter setup to configure your system
press F1 to Run setup
进CMOS后设好时间,关掉软驱保存退出。重启后还是提示这个问题
查CMOS跳线电压正常,电池电压正常。
请问各位有没有碰到过这种问题,怎么解决?
作者: 浪雄    时间: 2008-4-7 15:25
标题: CPU频率设置不对
检查一下CPU的设置,应该是CPU的主频设置不对。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-7 18:07
今天我也遇到了一张这个板子
结果也没有弄好
刷过BIOS
换过芯片刷BIOS
都不行
作者: 林林易    时间: 2008-4-7 21:04
CMOS Setting Wrong  CMOS设置错误
CMOS Date/Time NOT Set CMOS 时间 日期没设置
New CPU installed ! please enter setup to configure your system  新CPU安装请回车安装构成你的系统
press F1 to Run setup 按F1运行
应该是CPU没设置好
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-7 23:16
重新插拔一下CPU,也要确定COMS可以正常保存设置。。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-4-16 13:47
可以确定不是CPU的问题
问题的关键就是CMOS保存不了
作者: 龙杰    时间: 2008-4-16 14:00
刷吧,要不换板子了 :L
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-16 20:47
检检CMOS电路啊,先清空一下,最后不行的话我猜是BIOS的事啊,还是刷吧,
作者: 无视东方    时间: 2008-12-27 11:00
我也碰到一块华硕P4P800S-SE的主板
原先是电源芯片坏了.换了能开机.其它功能全正常,就是开机要按F2
BIOS也刷过.电池全换过,CPU设置是没问题的,COMS应该也是能保存的,因为别的设置都不会变
有成功解决这样的故障的吗?
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-12-27 19:03
把那些该设置的都设置好,然后进入一个选项里把F1提示的关掉了就可以了,我用的也是P4B533的主板,就是那么做的就好了
作者: icsheet    时间: 2009-2-19 15:32
我遇到过这个问题,是最左上角IO芯片附近有一个702场效应管坏掉了,换掉就OK了。
以前老大有过这个贴子,可是我现在找不到了。
作者: icsheet    时间: 2009-2-19 15:35
找到了,是不是和这个问题一样?
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-77021-1-1.html
作者: 狼中天    时间: 2009-8-18 20:18
恢复出厂设置看看或者刷个BIOS试下。
作者: sintaus    时间: 2009-12-30 10:56
我的P4P800 E 主板最近也出现了这个问题,不知道怎么解决。
