华硕f80s 点不亮
维修大新手
2011-5-11 17:48
华硕f80s 点不亮
华硕f80s的机子 待机正常0.1 跑到0.88-0.9几不过 应该是没过内存 (内存换过)拆下 电压正常 但南北桥发烫!!对华硕f80s是属于正常现象吗?难道一起坏了?(此机是清理风扇 螺丝之类失误没装好或掉进去 打火之后不亮的!客户说的!)或是别的引起 望提点!!!请各位老师 大师 前辈 指教1 2 在此谢过!! 已经好了 北桥坏了·
维修大新手
2011-5-11 18:01
求救 中······
周二娃
2011-5-11 22:57
你这样问没有人知道怎么回答,找份电路图,慢慢跑线路吧。
维修难学呀
2011-5-17 17:13
和我的这块主板显现差不多,电压基本都出来了,我的是跑到0.6左右
方峥
2011-5-27 00:36
查一下内存时钟
