标题: IBM T41电流乱跑 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-5-11 17:20
标题: IBM T41电流乱跑
昨天有台T41的机器,插上电流乱跑,待机有0.04,待机下有3M/5M/1.2M/1.8M都有的,触发后电压也都有起来,触发是电流从0.04--0.40--0.35---0.03--0.13--0.42--0.02反正这个电流就是乱的,不知道这种该怎么去查,,现在是南桥  TB都换过故障还是一样,,哪位大哥指教一下
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-5-11 17:23
最好看看诊断卡, BIOS代码多少, 可以刷BIOS试试
作者: ligang790317    时间: 2011-5-11 17:30
同意楼上的说法,先软后硬,刷个BIOS试试看!!
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-11 17:33
同意楼上  没遇到这种情况过
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-11 17:44
待机有0.04,待机下有3M/5M/1.2M/1.8M都有的?
看主板电压有微短路的地方没.
作者: 大毛    时间: 2011-5-11 17:45
可能有断线的,在一个有可能是显卡
作者: t3927    时间: 2011-5-11 17:48
看下后级有无短路 开路的   刷下BIOS 拔下内存通电试试
作者: 清风陈    时间: 2011-5-11 18:57
换了同型号的BIOS,故障还是一样
