标题: 昆达主板IO无核芯供电? [打印本页]
作者: 等等我    时间: 2011-5-11 15:50
标题: 昆达主板IO无核芯供电?
IO没有核芯供电怎么修?IO其它工作条件正常!
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-11 15:52
IO没有核心供电,指的是IO基准电压 2--4V吗, 如果那样直接换IO.
作者: 等等我    时间: 2011-5-11 16:00
你觉得是IO拉低了嘛!
作者: 9751670    时间: 2011-5-11 16:26
手法好的话可以把那个脚翘起来再测,如果还是低电平那就是IO,小心哦,我经常连焊盘一起翘起来
作者: 等等我    时间: 2011-5-11 17:12
IO换了一个电压起来了,开机掉电了?
作者: 等等我    时间: 2011-5-11 17:16
不会我换了个坏的吧!
作者: 等等我    时间: 2011-5-11 17:23
我再换一个试下!晕了!
作者: 等等我    时间: 2011-5-11 18:52
再换个不能开机了,料板都是不行的吗?
作者: 众航网吧    时间: 2011-5-11 18:56
io 无核心供电,看看短路了没 。供电脚敲起来看看有没电压,有换io 没有的话 跑线路吧。换个后电压出来了 应该是io坏了 ,继续换。
